Bonjour, Alors pour commencer dans un soucis de viabilisation et de performance de votre ligne DSL je vous conseil de relier sur la photo 1 directement les fils bleu et blanc de votre ligne "salon" directement sur la DTI à la place des fils gris et blanc et débranchez tout le reste. Après concernant les 4 câbles gris qui sortent dans les coins ils doivent venir d'un boitier situé derière la TV et non pas des câbles "FT" de la première photo, sinon en effet je pense que c'était l'intention de l'ancien proprio de pouvoir y brancher un home cinema, donc je ne vois pas de contraintes à ce que vous le fassiez
Bonjour, Merci pour vos réponses, mais je n'ai pas tout compris désoléesalut le boitier FT c'est le boitier marqué DTI test, l'autre en dessous c'est une boite de dérivation. sur ce boitier de dérivation il ni a que 3 câbles de raccordés si les 2 autres emplacements des prises FT ne doivent plus servir à la box, le supprimer fera simplement du ménage on voit 5 câbles coaxial, ces câbles étaient branchés sur ce répartiteur pour 4 prises TV, plus un vers l'antenne, pour le rebrancher il faut repérer le câble antenne pour les 4 câbles en coin du plafond, je peux rien dire sans savoir ou sont leur aboutissants
En fait soit je débranche les fils bleu et blanc (qui relient la prise du salon qui sert à la box) du boitier de dérivation et je les mets directement sur la DTI et je débranches tout les câbles du boitier de dérivation, mais comment et où sur la DTI ? ^^ Soit je garde les fils sur le boitier de dérivation et je débranche tous les fils qui ne servent pas à la box ? Dans ce cas, ne faut-il pas laisser les fils gris et blanc sur le boitier de dérivation bornes 1 et 3 pour le tel ? Pour les câbles coaxial j'ai compris le principe avec le répartiteur, par contre comment savoir lequel est le câble d'antenne ? il y en a deux où il y a une étiquette orange marqué (ETC) et les trois autres rien (dont un qui est cassé au niveau de la fixation, à réparer quoi...) Ceci dit rien n'est branché sur les prises antenne chez moi... Pour les câbles au plafond, je n'ai rien trouvé derrière la TV, je vais essayer de trouver d'où ils viennent... en revanche comment savoir quel fil sert à quoi ?
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 151
