Mon videophone ne fonctionne plus
L’alimentation est ok mais caméra, sonnette, commande ouverture porte ne fonctionne pas
quand on appuie sur l’un des interrupteurs un double bip retentit
merci de me donner la solution à ce problème
cordialement
<<Mon videophone ne fonctionne plus>>
Donc il a fonctionné , avez vous vérifié et contrôlé l'ensemble des connections ?
on connait la marque mais , quel modèle ?
merci pour votre reponse
il s’agit du visiophone avec écran miroir 7 pouces
les connexions sont ok
bien cordialement
Préférer l'appel à la hotline legrand, mais en ayant les références des produits sous la main
Visiteurs non identifiés : 24
