Recherche motorisation porte de garage grande course 4300mm à chaine
Par Mike79
avatar - Mike79
Message(s) : 11
26/11/2018 à 18h35
26/11/2018 à 18h35
Mes portes de garages sont coulissantes, j'aimerais bien les motoriser or pour cela je ne trouve pas de motorisation ayant une course suffisante> 4300mm. Il me suffirait d'ailleurs d'une chaine d'une longueur adaptée car je n'ai pas besoin du rail. J'ai même pensé acheter une motorisation standard sur laquelle j'allongerais la chaine si celle-ci est normalisée et facile à trouver.
La force utile est au maxi de 70daN
Quelqu'un aurait'il une solution à me proposer? Ce serait le pied!
Bien cordialement aux bricoleurs.
Mike79
Dong
Message(s) : 18407
27/11/2018 à 08h53
27/11/2018 à 08h53
bonjour j ai regarde sur différent site et pour trouver ce que tu cherches ,il demande la surface de la porte et éventuellement le poid
Par Mike79
avatar - Mike79
Message(s) : 11
27/11/2018 à 20h51
27/11/2018 à 20h51
C'est sympa merci!
Alors le portail se compose de deux panneaux coulissants que je solidariserai.
Chaque panneau doit faire à la louche 100kg l'ensemble donc environ 200kg.
La largeur totale (les deux panneaux ) fait 4200mm, la hauteur 2200mm.
L'ensemble est monté sur rail avec galets sur roulements à billes et se déplace très facilement, j'ai mesuré au plus fort 50daN, je me pose donc la question du poids? en quoi intervient-elle? l'inertie?
Je peux aussi envoyer des photos et un croquis si cela peut permettre d'être plus clair.
En tout cas merci pour la démarche.
Bien cordialement.
Mike79
Dong
28/11/2018 à 13h07
28/11/2018 à 13h07
Si c'est un mouvement linéaire, pourquoi ne pas mettre une crémaillère et un pignon ?
Par Mike79
avatar - Mike79
Message(s) : 11
28/11/2018 à 15h50
28/11/2018 à 15h50
Bonjour question tout à fait pertinente.
Mon soucis dans ce cas c'est que j'ai deux panneaux que je peux aussi pour un côté pratique désolidariser ( pour passage piéton en manuel ) et l'interstice lorsque je vais refermer ne sera pas exactement de la même largeur, et donc le pignon aura un saut plus ou moins important lorsqu'il arrivera à cet endroit. Il me faudrait alors un verrouillage très précis que je ne sais concevoir. Mais….peut-être que je serai obligé d'y venir si je ne trouve pas de chaine assez longue, si je savais que ces chaines sont standardisées peut-être que je pourrais prendre le risque.
Merci fibel50 c'est très gentil de votre part.
Bien cordialement.
Mike79
Dong
Par Mike79
avatar - Mike79
Message(s) : 11
28/11/2018 à 17h55
28/11/2018 à 17h55
Oh pardon ce n'est pas 50 daN mais 5 daN ! le mouvement est très libre.
Mike79
Dong
Message(s) : 10903
28/11/2018 à 17h57
28/11/2018 à 17h57
hello
Mike79
donc tu souffle dessus et elle bouge...
Message(s) : 10903
28/11/2018 à 18h00
28/11/2018 à 18h00
Comment as tu mesuré cette force mini nécessaire?
il n'y a pas que des motorisations à chaîne, à rail.
Par Mike79
avatar - Mike79
Message(s) : 11
28/11/2018 à 20h22
28/11/2018 à 20h22
Merci pour votre participation.
La mesure je l'ai effectuée avec un dynamomètre sur toute la course en notant le décollement et les points forts.
Il en faut plus qu'en soufflant dessus mais le montage sur galet fait que c'est très libre.
L'entrainement à chaine me semblait le plus simple à adapter à ma configuration, mais je suis preneurpour toute idée.
Bien cordialement.
Mike79
Dong
Message(s) : 10903
28/11/2018 à 20h59
28/11/2018 à 20h59
ok, j'exagère (un peu, un tout petit petit peu)
5daN veut dire qu'avec un poids (une force de traction) de seulement 5kg (très peu en fait) qui ferait déplacer 200kg cela suffirait.
Fort improbable pour moi
Par Mike79
avatar - Mike79
Message(s) : 11
29/11/2018 à 17h08
29/11/2018 à 17h08
Et même bien moins puisqu'il s'agit là des "points durs"
Je vous invite si vous les souhaitez à venir vérifier.Ce sont des galets montés sur roulements à billes, le rail est parfaitement de niveau, non cela n'a absolument rien d'extraordinaire.
Je n'ai besoin que de rallonger une motorisation standard, qui sont bien suffisantes, en effet je suis allé voir quel était l'effort pour la traction de la porte de garage de mon voisin à l'instant (sectionnelle ) là il faut atteindre plus de 20daN! et cela fonctionne parfaitement, alors en ce me concerne ce n'est donc pas la force qui poserait problème.
J'ai juste besoin d'une motorisation avec une course supérieure à 4250mm pour être plus précis.
Bien cordialement.
Mike79
Dong
29/11/2018 à 17h17
29/11/2018 à 17h17
Pouvez-vous mettre des photos de vos portes de garage et de leur environnement ?
Message(s) : 10903
29/11/2018 à 17h29
29/11/2018 à 17h29
hello
sinon, il y a des roues motorisées et là, plus trop de limite
Par Mike79
avatar - Mike79
Message(s) : 11
30/11/2018 à 19h01
30/11/2018 à 19h01
C'est vrai et c'est probablement le plus facile et fonctionnel, mais avant d'en arriver à cette solution je préfère une solution par chaine pour le côté esthétique. Là je reconnais je suis peut-être un peu compliqué.
Merci pour la proposition, peut-être que si je ne trouve pas….
Bien cordialement.
Mike79
Dong
Par Mike79
avatar - Mike79
Message(s) : 11
30/11/2018 à 19h12
30/11/2018 à 19h12
J'ai tenté de télécharger les photos ainsi qu'un croquis. Tout semble se passer normalemnt mais à la fin j'ai d'afficher un message d'erreur.
Je ressayerai.
Cordialement.
Mike79
Dong
Message(s) : 10903
30/11/2018 à 19h15
30/11/2018 à 19h15
hello
redimensionner les images au max en 600x800
Membre(s) : Danyr45
Visiteurs non identifiés : 83
