Miroir anti-buée
Par Burno
avatar - Burno
Message(s) : 24
10/09/2009 à 14h00
10/09/2009 à 14h00
je cherche à bricoler un miroir anti-buée pour la salle de bain Confus
Mon miroir fait 2m40 x 1m (autant dire que ça c'est du miroir) et je pense donc en tracer le verso avec du fil résistif collé au scotch alu et isolé au styrodur. Un thermostat bilame 50°C/30°C et un transfo 12 ou 24V et le tour est joué Cool
Sauf que je m'interroge sur la longueur maxi de fil à utiliser : en effet si je trace tous les 10 cm, il me faut ~20m de fil. en général la résistance est de 5,65 Ohms/m (pour du 0,5 mm de diamètre) et j'obtiens 113 Ohms. avec 24V, P = U²/R = 5,1 Watts ! ça me semble un peu court sur pattes !
Pleure
Un conseil ? une lumière ?
Par riton79
avatar - riton79
10/09/2009 à 16h28
10/09/2009 à 16h28
bonjour, La résistivité d'un conducteur d'alu est cst = 30 ohms.metre x 10-9. Pour calculer la résistance totale de votre circuit, je vous conseille d'utiliser la formule suivante : R = ro x L/S avec ro la résistivité en ohm.metre L la longueur e metre S la section en metre carré
Par Burno
avatar - Burno
Message(s) : 24
10/09/2009 à 18h01
10/09/2009 à 18h01
Tu trouves du conducteur d'alu dans le commerce ?
Si je te suis, ce serait une meilleure solution, moins résistive donc plus de puissance de chauffe ?
Par riton79
avatar - riton79
10/09/2009 à 18h11
10/09/2009 à 18h11
oui l'alu est plus résistif, mais essai de trouver sa resistance avec la formule. pour plus d'info sur les resistance des conducteur, va voir le site :
Par Burno
avatar - Burno
Message(s) : 24
11/09/2009 à 09h32
11/09/2009 à 09h32
Bonjour Riton,
merci pour tes réponses : en revanche je t'avoue être encore un peu plus perdu !
Mon souci est qu'avec du 24V, si je souhaite maximiser ma puissance, il faut que je baisse ma résistance. Enfin c'est ce que je crois comprendre.
Je fais une faute de résonnement ou pas ?
Par riton79
avatar - riton79
11/09/2009 à 10h57
11/09/2009 à 10h57
Bonjour. Je t'avoue que suis septique sur l'utilisation d'un simple conducteur. Je pencherai plus sur des câbles chauffants. Il suffirai simplement de les placer sur votre miroir et le tour est joué !! Mais seul bémole, le prix peu etre...
Message(s) : 10918
11/09/2009 à 11h49
11/09/2009 à 11h49
salutatous,
Pour ceux que ca interresse il en existe des tout faits. Par exemple sur ce lien
Par Burno
avatar - Burno
Message(s) : 24
11/09/2009 à 15h26
11/09/2009 à 15h26
Bonjour Efred,
ça ressemble à une excellente solution, mais le plus grand modèle, qui fait à peu près 1mx0,5m coûte 102€ H.T. en prix public ...
C'est quand même loin d'être donné.
L'autre solution c'est du cordon chauffant en 230V avec un disjoncteur différentiel 30 mA ...
Quid ?
Message(s) : 10918
11/09/2009 à 17h29
11/09/2009 à 17h29
oui ce n'est pas donné, mais par contre c'est certifié pour être installé en volume 2...
avatar - artdelaterre
Message(s) : 314
21/10/2009 à 18h33
21/10/2009 à 18h33
Bonsoir - vous connaissez pas le vieux truc des ménagères ? Simple on nettoie bien son miroir sans produits extravagants qui coutent un bras : pour 1/2 litre d'eau chaude 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc ordinaire - 1 cuillère à café d'amoniac et la moitié d'une cuillère à café de liquide vaisselle. On nettoie bien le miroir, et ensuite avec un chiffon type microfibre sur lequel on verse quelques gouttes de glycérine qu'on trouve en pharmacie on passe sur le miroir qui ne retiendra plus la buée. Coût de l'opération : quasi rien.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/10/2009 à 09h29
22/10/2009 à 09h29
perso j'avais bidouillé un systéme avec un vieux séche cheveux démonté à mort, un petit caison fait dans le mur dérrière le mirroir et un intérupteur pour déclanché la lumière et un autre pour le moteur de séche cheveux ... ça déembuait super bien mais par contre pas sur une dimention pareil c'est claire.
Visiteurs non identifiés : 29
