mise en service d’un piano de cuisson... - page 2
avatar - chtitedeesse
Message(s) : 9
14/09/2018 à 16h13
14/09/2018 à 16h13
Bonjour à tous, Je viens de m'offrir un piano de cuisson mais je n'y connais strictement rien en électricité... cela dit, j'apprends vite enfin j'espère Grand sourire Si j'ai bien compris dans une discussion plus ancienne, les cuisinières ne sont pas fournies avec les câbles de branchement donc je dois en acheter un (du 6mm d'après ce qui est indiqué sur le manuel d'installation) ensuite je n'ai juste qu'à relier mon câble au bornier (en respectant le code couleur des minis fils qui y sont reliés) et respecter le code couleur pour la connexion au réseau électrique via les dominos. Je ne sais pas si je suis très claire... T\'es sûr ? Est ce la bonne marche à suivre ou dois je faire appel à un professionnel ?? Confus
Message(s) : 9949
14/09/2018 à 17h12
14/09/2018 à 17h12
En gros, c'est la bonne démarche.
Vous devriez vous en sortir sans passer par un électricien.
Bien vous assurer qu'il y a un circuit 6² 32A qui arrive à l'endroit du piano
N'hésitez pas à faire des photos, de la notice et des différents éléments à raccorder si vous souhaitez que l'on vous guide.
Bien soigner le serrage des connexions
Message(s) : 9
15/09/2018 à 11h06
15/09/2018 à 11h06
Merci de votre réponse !! Top ! Par contre comment savoir s'il y a un circuit 6² 32A à cet endroit sans testeur ?? Confus Ce que je peux dire c'est que mon immeuble à moins d'un an et que sur le tableau électrique, au niveau de l'interrupteur différentiel il est noté 30mA 40A et sur le cache fusible concernant la prise du four il est noté 230V~ C20. Bon courage pour me déchiffrer... Rigole Yeux au ciel PS : ci-jointes les photos du piano, de la prise et du tableau électrique.
Message(s) : 9949
15/09/2018 à 12h03
15/09/2018 à 12h03
Ce n'est pas un circuit 32A pour plaques mais un circuit 20A pour four.
Quelle est la puissance maxi de votre piano (cela doit être écrit sur la plaque signalétique)
Message(s) : 9
15/09/2018 à 12h52
15/09/2018 à 12h52
Ne sachant pas quelle référence vous est utile, je vous joins la photo de la plaque signalétique et du bébé, c'est plus simple...
Message(s) : 9949
15/09/2018 à 13h09
15/09/2018 à 13h09
Vu la puissance en jeu (12kW), même si tout ne fonctionne pas à fond simultanément, il n'est pas possible de raccorder cela sur une circuit four 20A (4,5kW maxi)
Il vous faut impérativement utiliser le circuit plaque 6² 32A (en espérant qu'il y en ait un, mais a priori oui car cela ressemble à un tableau neuf)
Message(s) : 9
15/09/2018 à 13h19
15/09/2018 à 13h19
d'après mon tableau électrique j'ai bien un circuit plaque de 32A. Se peut il que ça soit une prise électrique normale ? la prise qui se trouve à côté de la prise four ?
Message(s) : 9949
15/09/2018 à 13h31
15/09/2018 à 13h31
En général c'est une grosse prise ou une grosse sortie de câble.
Cela fait environ 2 à 3 cm de plus qu'une prise normale.
Message(s) : 9
15/09/2018 à 13h48
15/09/2018 à 13h48
j'ai branché un portable sur la prise normale à côté et j'ai coupé le jus au tableau électrique ce qui m'a permis de constater que la prise four est une prise basique... donc j'en déduis que ce que j'avais pris pour la prise four et en fait le circuit plaque. cela vous semble t'il cohérent ?
Message(s) : 9
15/09/2018 à 13h59
15/09/2018 à 13h59
quoi qu'il en soit, je crois qu'il est plus sage que j'investisse dans un testeur avant toutes interventions sur l'électricité afin d'être certaine d'avoir bien coupé le jus...
Message(s) : 9949
15/09/2018 à 15h46
15/09/2018 à 15h46
C'est possible.
Vous devriez alors avoir du 6²
C'est facile à repérer, il s'agit de fils multi-brins
Message(s) : 9949
15/09/2018 à 15h47
15/09/2018 à 15h47
Pas forcément.
Le mieux est de couper au disjoncteur général avant toute intervention, comme celà vous etes tranquille.
Message(s) : 9
15/09/2018 à 16h00
15/09/2018 à 16h00
sur le fils bleu j'ai vu 1 x 6 mm et effectivement multi-bruns !! me voilà rassurée sur ce point
Message(s) : 9
15/09/2018 à 16h02
15/09/2018 à 16h02
il ne me reste plus qu'à acheter le câble et à brancher mon bébé !!
Message(s) : 9949
15/09/2018 à 16h04
15/09/2018 à 16h04
Dans ce cas vous pouvez faire votre raccordement en achetant un câble 3G6² souple muni d'embouts, dans le genre de ceci :
https://www.darty.com/nav/achat/encastrable/cuisson_specifique/cordon_alimentation/wpro_cab360_1.html
Assurez bien le serrage en procédant comme ceci au niveau du domino (si nécessaire le changer par un plus gros)
Message(s) : 9
15/09/2018 à 16h35
15/09/2018 à 16h35
j'ai bien pris note de tous vos conseils et je vous en remercie !! à moi la pratique maintenant !!
Visiteurs non identifiés : 11
