modification installation electrique 380v
Par CJ60
avatar - CJ60
Message(s) : 5
31/03/2011 à 15h00
31/03/2011 à 15h00
bonjour a tous Je dois alimenter une dependance qui va etre amenagée en appartement de 80m². L'arrivée EDF est dans la maison principale, j'ai reussi à identifier également un dijoncteur différentiel de 650ma ensuite tous va dans la chaufferie ou il y à 3 dijoncteur 380v / 10-30A reglé sur 30A .( voir photo ) Je souhaite utiliser un de ces trois qui est dispo pour alimenter cette dependance qui est à 45/50 metres de la maison principale . mes questions sont les suivantes : Est ce que je peux directement partir en 220v de ce dijoncteur ( en prennant qu'une phase et le neutre ) mais j'ai peur de désiquilibrer toute installation ). Autre solution partir directement avec le 380v et équilibrer au niveau de mes différentiels ( j'ai prévu 2 de 40A type AC et 1 de 40 A type A ) Ensuite est ce que je peux mettre un 500ma à mon nouveau tableau afin d'eviter d'aller rearmer dans la chaufferie en pleine nuit . Quelle section utiliser si c'est en 220v ou 380v ( en fonction de ce que vous aller me dire ), avec une distance de +/- 50 metres . Pour la terre je la ferai directement au nouveau tableau . Et enfin derniere chose , je sais que nous pouvons pas le faire mais est ce que je peux passer dans la gaine rouge ou il y aura mon cable electrique, une gaine grise standart diametre 16 ou 20 avec un fil PTT pour le telephone , si je prends du grade 3 ( blindé ) Vraiment merci à tous
31/03/2011 à 15h24
31/03/2011 à 15h24
CJ60 a écrit :
bonjour a tous
L'arrivée EDF est dans la maison principale, j'ai reussi à identifier également un dijoncteur différentiel de 650ma ensuite tous va dans la chaufferie ou il y à 3 dijoncteur 380v / 10-30A reglé sur 30A .( voir photo ).
Déjà à ce niveau il convient de remplacer le 650mA par un 500mA de type Sélectif
Tu as raison d'avoir un doute cela va deséquilibrer ton instal >>> Donc passage en tétra
Pour cette partie étant donné qu'en tête de l'instal on a vu qu'il fallait mettre un 500mA sélectif je pense qu'il faudra mettre en tête de ton départ un disjoncteur non différentiel
Vu la distance et tout dépend des besoins du nouveau local, s'il te faut 30A il faudra passé un cable 4x10² et si tu veux 60A il faudra passsé un cable 4x16²
Là je dirais Non d'autant que si tu enterres une gaine TPC rouge tu peux passer à coté une gaine spécifique pour le téléphone
Visiteurs non identifiés : 61
