Modifications de rallonge
Par NorbNorb
avatar - NorbNorb
06/07/2018 à 19h30
06/07/2018 à 19h30
Bonjour a tous, je suis actuellement dans une impasse… Depuis peut j'ai acheter une rallonge électrique , et je voudrait y ajouter une autre prise femelle afin de permettre un branchement au milieu de la rallonge ( Comme sur le schéma) J'ai mit a disposition un schéma explicatif pour vous permettre de comprendre, je souhaite aussi savoir si cela comporte des risques d'incendies ou autre... La partie rouge : La modification que je cherche a ajouter La partie noir : La rallonge de base La partie orange: Des informations sur le type de prise Merci de votre aide Cordialement : Norbert
07/07/2018 à 10h08
07/07/2018 à 10h08
déjà ce n'est pas très judicieux de faire une chose pareille (c'est mon avis)
quelle est la section de ce câble ? que sera t'il branché sur ces prises femelles
généralement les rallonges sont vendues en 1,5 carré
il est possible d'intercaler (mais je ne crois pas que ce soit souhaitable) une prise femelle sur la ligne principale et repartir de celle ci vers l'autre prise
c'est un peu le même principe qu'un circuit de maison qui alimente plusieurs prises
mais trimbaler une rallonge avec des prises volantes ne me semble pas la meilleur idée du jour
je suis loin d'être un électricien, peut être ceux ci vous donneront ils un feu vert pour ce type d'application
Message(s) : 9949
07/07/2018 à 10h28
07/07/2018 à 10h28
C'est peu pertinent
Il va falloir mettre une boite de dérivation intermédiaire, peu adapté pour du matériel mobile.
Pour quel usage est-ce prévu ?
Message(s) : 10900
07/07/2018 à 17h46
07/07/2018 à 17h46
hello
a savoir qu'il existe des fiches femelles doubles, triples,
il existe des cordons tout prêts aussi
Par NorbNorb
avatar - NorbNorb
16/07/2018 à 18h35
16/07/2018 à 18h35
Merci de vos réponse rapide, le but de cette modification est d'apporter a mon grenier ( Grange ) de l'éclairage afin de brancher un sport lumineux sur le toit du vieux bâtiment . Je n'ose pas percer les murs de la grange pour y installer de l'électricité car cela serait beaucoup trop compliqué pour moi avec mon niveau en électricité . Je souhaite donc utiliser une très vielle rallonge qui passe dans la grange , et de créé une nouvelle prise femelle dans le but de brancher le spot . Le sport lumineux n'est pas extrêmement gourmand , il servira juste d'éclairage pour assurer mon stationnement le soir
Visiteurs non identifiés : 50
