Questions modifications électriques dans le respect des normes
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
20/12/2022 à 09h41
20/12/2022 à 09h41
je me permets de solliciter vos conseils pour 3 questions de modification électriques dans ma maison.
1/ Garage : Suite à la pose d’une porte de garage motorisée, j’aimerais connecter la prise électrique dédiée au réseau en étant au plus proche de la norme. Une prise a été posée au plafond à côté du moteur pour l’alimenter. Pour alimenter cette prise, elle est aujourd’hui repiquée à une autre prise du garage en attendant de faire ça proprement. Si j’ai bien compris, je devrais relier cette prise directement au tableau avec son disjoncteur dédié. Comme le tableau est dans le garage, ça devrait pouvoir se faire. Voici mes questions :
a)       Quel disjoncteur utiliser ?
b)      Sur quelle rangée me conseillez-vous de le mettre ? (cf photo de mon tableau)
c)       Je dois choisir un peigne identique et le couper plus long pour rajouter ce nouveau module c’est bien ça ?
2/ Prises cuisine : dans le cadre de la rénovation de ma cuisine, j’ai fait le point sur les prises. Aujourd’hui 10 prises sont sur le circuit (fils de 2.5mm² et disjoncteur 16A). Dans la mesure du possible, j’aimerais en ajouter 3. Est-ce possible et comment ? Sur les 10 prises d’origine, 2 sont situées derrière un réfrigérateur et sont inutilisées. Puis-je supprimer ces deux prises en faisant les connections et en mettant un couvercle pour récupérer 2 possibilités de prises supplémentaires ailleurs dans la cuisine ?
3/ Cuisson : Dans mon tableau, il y a un disjoncteur pour la plaque de cuisson et un autre pour le four (cf photo). Notre plaque de cuisson est au gaz et le restera. Le four est aujourd’hui relié au disjoncteur de la plaque de cuisson. Lors du changement de four, j’en profiterai pour brancher celui-ci sur son circuit dédié, la prise devrait se situer à mon avis juste derrière. Pas de contre-indication ? Quand vous regardez le tableau, la section des fils me parait plus importante à la sortie du disjoncteur « plaque » que celui du four.
Je vous remercie d’avance pour votre aide au novice que je suis !
Message(s) : 9949
20/12/2022 à 17h57
20/12/2022 à 17h57
Vous etes en rénovation.
Ne cherchez pas à respecter à 100% la norme pour un logement neuf pour les critères de confort. En plus elle évolue régulièrement
Pour répondre à vos question
1/ Oui la norme demande un circuit dédié pour la porte. Mais c'est un critère de confort pour qu'un appareil raccordé sur un autre circuit ne fasse pas sauter le disjoncteur et ainsi rendre la porte inopérante.
a/ Cela ne consomme pas grand chose donc 10A suffira largement
b/ Peu d'importance. Privilégiez un 63A pour être tranquille
c/ Oui c'est cela
2/ Le nombre de prise par circuit cuisine à évolué avec le temps.
Autrefois 8, voir jusqu'à 16 en mettant des prises double, aujourd'hui 6
Une fois de plus c'est un critère de confort. Au delà du nombre dont on se fiche un peu c'est surtout la puissances des appareils raccordés auquel il faut faire attention (une bouilloire cela peut tirer jusqu'à 3000W).
Inutile de désactiver les prises derrière le frigo
3/ Un circuit plaque c'est en 6²
Un circuit four c'est en 2,5²
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2537
20/12/2022 à 18h01
20/12/2022 à 18h01
 a) disjoncteur C 10A câbles 3G1.5 pour l'alim de cette prise
b) 2ème rang   oui
c)       Je dois choisir un peigne identique et le couper plus long pour rajouter ce nouveau module c’est bien ça ?  ( oui et pourquoi pas prévoir  une extension futur de 2 voir 3 emplacements )
qui est huit disjoncteurs normativement derrière un ID   donc à couper à 9 pattes et celles qui ne servent pas les isoler avec des embouts en attendant un ou deux futur disjoncteurs .
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
21/12/2022 à 10h38
21/12/2022 à 10h38
c/ Oui c'est cela
 Merci pour votre aide.
pour la question b/ "Privilégiez un 63A", de quoi s'agit-il ? pardonnez mon ignorance...
ça marche pour le nombre de prises. Cela dit, le disjoncteur de ce circuit prises cuisine est de 16 ampères. Compte tenu du nombre de prises que je vais ajouter, faut-il le changer pour un 20A ?
Vous me confirmez donc qu'aujourd'hui mon fout n'est pas sur le bon circuit puisqu'il est sur le circuit avec le pictogramme plaque sur la deuxième photo.
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
21/12/2022 à 10h39
21/12/2022 à 10h39
b) 2ème rang   oui
 Merci, je note pour l’extension future !
Message(s) : 9949
21/12/2022 à 10h43
21/12/2022 à 10h43
1b/ Il y a des interrupteurs différentiels 40A et des 63A.
Vous mettre sur une rangée avec un 63A
2/ Ce n'est pas trop le nombre de prises qui compte mais plutôt l'usage que vous en faites.
16A autorise 3600W, 20A autorise 4600W
Gardez votre 16A et voyez à l'usage ce que cela donne. Si de temps en temps il saute pour surcharge (mais c'est peu probable), mettez un 20A
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
21/12/2022 à 11h33
21/12/2022 à 11h33
Parfait merci !
A la vue de mon tableau, je n'ai apparemment que des 40A. Pour étoffer mes connaissances, je vais faire des recherches pour comprendre ce que cela signifie.
Message(s) : 9949
21/12/2022 à 11h56
21/12/2022 à 11h56
Sur les 3 première rangées ce sont des 40A, sur la 4ème c'est un 63A
Cela correspond à l'intensité maximale qu'accepte l'interrupteur différentiel avant de se détériorer (ce qui correspond à des puissances de respectivement 9 et 14kW).
Mais comme dit au dessus, une porte de garage cela ne consomme pas grand chose et en plus sur une durée très courte, donc pas beaucoup d'importance.
En plus elle est déjà en place, donc cela ne changera rien au bilan des puissances
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
27/12/2022 à 13h14
27/12/2022 à 13h14
 Bonjour Carminas,
Je reviens vers vous pour profiter de votre expertise et améliorer mes connaissances :
- Pourquoi conseillez vous de mettre le disjoncteur de la porte de garage sur la rangée 63A
- Je vais donc suivre votre avis et ne pas me préoccuper trop du nombre de prises sur le circuit cuisine. Je vais donc passer de 10 à 13. Le circuit est protégé par un disjoncteur de 16A. Si cela saute pour cause de surcharge, vous dîtes que je pourrais le passer à 20A. Pourquoi lors des installations tout n'est pas sur des disjoncteurs de 20A ? Qui peut le plus peut le moins non ?
Merci pour vos éclairages au novice que je suis :-)
Message(s) : 9949
27/12/2022 à 13h21
27/12/2022 à 13h21
1/ Parce que vus qu'EDF ne délivre jamais plus de 60A, vous etes certain de ne pas atteindre 63A. Donc aucun risque de surcharge.
Néanmoins une porte de garage cela ne consomme pas grand chose et pas longtemps. Donc on peut quand même envisager de le mettre ailleurs
2/ 16A augmente la marge de sécurité par rapport à 20A.
Mais 20A reste autorisé par la norme.
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
28/12/2022 à 18h34
28/12/2022 à 18h34
Merci Carminas.
Je continue avec mes questions concernant la cuisine. La plaque de cuisson sera au gaz. Il faut donc la raccorder électriquement pour alimenter le piezzo. Par commodité, est-il possible de la branche sur l'arrivée prévue pour la plaque de cuisson électrique  (32A) ?
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
02/01/2023 à 19h28
02/01/2023 à 19h28
Excusez moi, je me permets de vous solliciter de nouveau pour ma question juste au dessus concernant le branchement du piezo de ma future plaque gaz sur le circuit en 6mm² 32A ?
Visiteurs non identifiés : 54
