modificatrion du circuit électrique
Par jojo217
avatar - jojo217
18/10/2011 à 23h34
18/10/2011 à 23h34
Bonsoir à tous, Je dois apporter des modifications électriques dans ma cuisine. Je dois déplacer mon interrupteur VMC - est-ce que je peux utiliser des dominos pour rallonger le câble car je n'ai pas d'autre solution. Je veux faire une boite suspendue pour encastrer des spots,, à quelle hauteur du "culot" de la lampe au couvercle je dois respecter. Est-ce que je dois ajourer légèrement le "caisson". Est-ce que je je peux passer un câble sous le meuble d'évier et quelles précautions dois-je prendre? merci à tous ceux qui voudront bien me répondre. Joel 217
18/10/2011 à 23h51
18/10/2011 à 23h51
jojo217 a écrit :
Bonsoir à tous,
Estce que la question demande réellement une réponse puisque tu dis n'avoir pas le choix.. Quoi qu'il en soit, un prolongement de circuit, ce qui est autorisé, necessite de garder accessible cette connection !!
Là j'ai du mal à comprendre.!! Si tu dois mettre une boite de raccordement, pourquoi ne pas décaler son emplacement pour eviter l'émanation de chaleur.. Pour ce qui est de la ventilation je dis OUI il est toujours pérférable de ventiler un caisson surtout si l'espace est réduit
Oui sans problème du moment que tu utilises un cable RO2V. Maintenant pourquoi ne pas le fixer par collier de type Rilsan au mur ?ce serait quand même plus propre
Joel 217
Par jojo217
avatar - jojo217
19/10/2011 à 10h36
19/10/2011 à 10h36
Bonjour, merci jiellesse II , Je suis très satisfait de tes réponses.
19/10/2011 à 12h48
19/10/2011 à 12h48
Je peux donc envoyer la facture ..!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
19/10/2011 à 12h55
19/10/2011 à 12h55
A propos des spots, j'ai du mal à voir quel bricolage tu veux faire mais si tu comptes mettre des spots encastrés 230v, ils chauffent beaucoup alors laisse pas mal d'espace pour les ventiler. Ne pas coller de laine de verre ou autre dessus sinon c'est risqué.
Les spots basse tension chauffent moins mais il faut un transfo qui chauffe... ya pas de miracle.
Bon courage!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 72
