Mon lave vaisselle fait disjoncter mon compteur.
avatar - Pierre42000
Message(s) : 9
11/04/2018 à 14h48
11/04/2018 à 14h48
Bonjour à toutes et à tous Nouveau sur ce forum, je n'ai pas encore trouvé de réponse à mon problème. J'ai un lave vaisselle tout neuf (Bosch) qui fonctionne très bien seulement quand il fonctionne seul. Dès que la machine à laver ou le four fonctionnent avec le lave vaisselle le disjoncteur général de l'appartement saute. L'installation électrique est récente, mon fournisseur d'électricité me dit que 6kw est une puissance suffisante donc je m'en remets à vous avant d'appeler un électricien ou mon propriétaire si le problème vient de l'installation ! Avez vous des idées ? Merci Pierre (désespéré de ne pas pouvoir faire cuire un poulet en lavant ses chaussettes ou ses couverts !)
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
11/04/2018 à 15h31
11/04/2018 à 15h31
Cela réagit comme si la puissance consommée dépassait celle souscrite (ce qui n'est pas très logique).
Y a t'il du chauffage électrique ?
Une photo du tableau serait utile pour voir comment il est constitué.
Une du disjoncteur général aussi d'ailleurs Clin d\'oeil
Message(s) : 9
11/04/2018 à 16h57
11/04/2018 à 16h57
Bonjour Dom91 Merci beaucoup de votre réponse. Je n'ai pas de chauffage électrique. Engie me dit que ça n'est pas nécessaire de passer à 9kw... Je vous joins deux photos, je ne sais pas si c'est ce que vous me demandez (à vrai dire je suis très nul) ! Merci Pierre
Message(s) : 9
11/04/2018 à 16h58
11/04/2018 à 16h58
Et la deuxième !
11/04/2018 à 19h56
11/04/2018 à 19h56
est ce bien le disjoncteur de la 2° photo qui saute?
Message(s) : 9
11/04/2018 à 19h57
11/04/2018 à 19h57
Bonsoir ! Oui le général !
11/04/2018 à 20h35
11/04/2018 à 20h35
re
quel est le chiffre marqué dans la petite fenêtre à côté du bouton bleu?
quelle est la puissance du four (étiquette sur un côté de la porte du four ouverte)
idem pour le lave vaisselle
Message(s) : 9
11/04/2018 à 20h39
11/04/2018 à 20h39
Merci de votre réponse et considération pour mon petit souci ! Le nombre est le suivant : 45
11/04/2018 à 21h05
11/04/2018 à 21h05
re
y a gros problème, si dans la fenêtre il y a bien le chiffre 45 c'est un abonnement 9 KvA
je vois mal un four et un lave vaisselle ménager dépasser les 9 kw et même avec un chauffe eau électrique sauf instantané
on dirait que la partie haute et la partie de réglage ne sont pas plombées bizarre
Message(s) : 9
11/04/2018 à 21h08
11/04/2018 à 21h08
Vous me faites peur ! J'appelle un électricien demain ?
Message(s) : 9
11/04/2018 à 21h15
11/04/2018 à 21h15
Vous parlez bien de ce nombre ?
12/04/2018 à 05h24
12/04/2018 à 05h24
ben oui je parle de ce chiffre
j'ai eu, chez un client un peu le même problème mais en tri, après avoir tout contrôlé, repris pour un équilibrage, impossible de faire mieux, je me suis aperçu que c'était les vis de réglage de l'intensité sur le disjoncteur qui n'étaient pas bloquées
Message(s) : 9
12/04/2018 à 05h28
12/04/2018 à 05h28
D'accord ! Mais en tant que novice, je ne peux rien faire ? !
12/04/2018 à 15h39
12/04/2018 à 15h39
D'accord !
je ne te conseille pas de le faire, en ouvrant la partie du réglage même disjoncteur coupé on est sous tension, en plus c'est strictement réservé à énedis
Message(s) : 9
12/04/2018 à 18h46
12/04/2018 à 18h46
Enedis passe tout à l'heure je vous tiendrais au courant ! Merci
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 26
