Mon schéma électrique est-il bon ?
Par zelig2004
avatar - zelig2004
Message(s) : 49
06/04/2012 à 14h18
06/04/2012 à 14h18
Je vais réaliser l'électricité de mon étage.
Mon schéma vous parait-il bon ?
J'ai un doute sur le branchement des spots : est-ce que je peux repiquer le neutre dans une boite de dérivation avec un domino ?
Merci de votre aide
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/04/2012 à 21h24
06/04/2012 à 21h24
tout d'abord, tu vas avoir une boite de connexion bien rempli.
Ne l'a choisi pas trop petite.
Pour le spot, tu peux aller te connecter dessus si spot 220V. Il manque la terre pour les spots.
Tu as une erreur sur ton va et vient de l'escalier.
Le fil qui va à l'ampoule sur le haut de l'escalier ne part pas du 1e inter avec la phase, mais du 2ème inter, sinon celà ne marchera pas.
J'aurai préféré des circuits bien distinctes, pour limiter le risque d'une panne complète.
Si un PB survenait sur un éclairage, tout serait Out.
De plus, il serait plus simple de faire passer le neutre et la phase + terre, de la boite vers l'inter , puis vers l'éclairage , et le retour neutre par le même tube. La terre serait dans tous les éléments électriques.
Vous n'auriez pas à rajouter un pontage électrique entres chaques lampes.
Bonne soirée
Cool
06/04/2012 à 22h43
06/04/2012 à 22h43
Je plussoie vigoureusement ! avec les commentaires de Piwi
S'il s'agit d'un schéma de fonctionnalités, mise à part à juste raison la mise en garde de Piwi pour l'escalier ...tout fonctionne.
Maintenant si l'on doit considérer que ceci est un schéma de réalisation ...ce n'est pas bon !!
Si tu dois partir d'une boite de dériv type comble il te faut envoyer une gaine spécifique à chacun des points terminaux...(point lumineux d'une part et point de commande d'autre part)... l'interconnexion devra se faire dans le boitier de dérivation
Message(s) : 9951
07/04/2012 à 08h06
07/04/2012 à 08h06
C'est vrai que cumuler un repiquage de point lumineux en point lumineux pour phase/neutre et un repiquage d'inter en inter pour la phase n'est pas forcément très pertinent.
Mais si la configuration avec une boite de dérivation unique ne vous arrange pas, vous pouvez garder le principe du repiquage.
Dans ce cas, 2 solutions :
- repiquage phase/neutre/terre de point lumineux en point lumineux, puis repartir de chaque point lumineux avec 2 fils (phase/retour lampe) pour alimenter l'interrupteur.
- repiquage phase/neutre/terre d'inter en inter, puis repartir de chaque inter avec 3 fils (retour lampe/neutre/terre) pour alimenter le point lumineux
Dans les deux cas l’inconvénient c'est que vous avez 3 gaines à gérer au niveau du point de repiquage (mais dans votre solution aussi).
Message(s) : 9951
07/04/2012 à 08h21
07/04/2012 à 08h21
Quelques exemples pour illustrer la proposition de désinscrit et les 2 miennes
07/04/2012 à 10h42
07/04/2012 à 10h42
Salut voisin,
Quelle grande bibliothèque !!! Top !
Au fait, je te dois des excuses.. Honte J'ai utilisé une de tes créations pour illustrer un commentaire sur un autre post ( série et parallèle) Méa culpa !!
Ne connaissant pas le montant des droits d'auteur je n'ai pas pu d'envoyer les Royalties Mouais... Rigole
Bon WE Clin d\'oeil
Message(s) : 9951
07/04/2012 à 14h23
07/04/2012 à 14h23
Hello
Tu as bien fait, ils sont là pour cela et pour être partagés Top !
La seule chose qui me gênent c'est quand certains s'en attribuent la paternité (j'en ai vu où l'on avait effacer sciemment mon nom) Grrr !
07/04/2012 à 15h02
07/04/2012 à 15h02
Rebonj
J'avais moi même également effacé l'ensemble date (2008) et signature afin d'apporter un document n'apportant pas de doute ou pouvant laisser sous entendre une évolution non prise en compte puisque nous sommes en 2012.
Par contre je n'ai pas manqué de mettre à l'honneur voire gourouifié nominativement l'éditeur que tu es, dans mon texte.. Oui
Aqueciao Grand sourire
JL
Visiteurs non identifiés : 3698
