Moteur/Alternateur
Par Rond2Lait
avatar - Rond2Lait
Message(s) : 5
13/03/2020 à 11h44
13/03/2020 à 11h44
salut j'ai un projet de caisse a savon électrique, j'ai fait le schéma électrique et il faudrait que j'utilise un moteur et un alternateur car il faut pouvoir bloquer le moteur dans la descente. J'aimerais voir si c'est possible de faire un seul circuit qui relie les 2 circuit (sur l'image joint) (alternateur/moteur) pour n'avoir que un seul moteur qui fait aussi alternateur en plus il faudrait un moyen de bloquer le moteur pour que lorsque on veut l'allumer il n' s'allume pas quand la sécurité est enclenché. Merci d'avance
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
14/03/2020 à 16h21
14/03/2020 à 16h21
Joindre l'image, comme tu le mentionne, serait un plus …
car je t'avoue ne rien avoir compris à ton problème ...
Visiteurs non identifiés : 47
