Moteur d’extracteur d’air qui fond...
Par Elijay99
avatar - Elijay99
10/08/2020 à 16h18
10/08/2020 à 16h18
Bonjour, J'essai de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un model de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur qui fonctionne et au bout d'une heure le moteur ne marche plus. Pas d'odeur de brulé mais moteur très chaud et l'appareil ne fonctionne plus. Je ne suis pas un professionnel mais quant même le raccordement est très simple... Le bleu sur le bleu le noir sur le noir... L'extracteur initialement en place fonctionnait encore mais 50 ans d'âge il fallait le changer. J'ai du ajouter un complément de câble entre le câble d'alimentation initial et les bornes de connexion de ce nouvel aérateur. Est-ce que ce câble (1,5mm2) peut être à l'origine de mon problème? Jérôme.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
10/08/2020 à 16h27
10/08/2020 à 16h27
L'alimentation ne peut être à l'origine du pb : au pire, c'est elle qui chaufferai.
Je vois comme pistes :
le conduit d'évacuation est trop long, avec trop de coudes et il faudrait un moteur plus puissant (ce qui fait chauffer l'actuel )
la T° ambiante est trop élevée et le refroidissement du moteur n'est pas suffisant
Dans les 2 cas, est ce que l'extracteur tourne "suffisamment vite" ?
Par Elijay99
avatar - Elijay99
10/08/2020 à 16h38
10/08/2020 à 16h38
Merci pour votre réponse! Je n'ai aucun coude, l'extracteur est glissé dans un trou réalisé dans le mur et tombe donc directement sur l'extérieur. Question température il fait chaud en effet en ce moment mais les 30° actuels pourraient être à l'origine de la surchauffe et panne du matériel? Pour répondre à votre question, oui le moteur tourne vite et bien, c'est un 280m3/h. Il s'agit d'un model s&p 300chz. Quand je l'ai acheté on m'a dit matériel professionnel... En complément il s'agit juste du moteur qui doit "bruler" car en revanche la diode de détection du niveau d'humidité reste bien allumée pour me rappeler que l'extracteur devrait se mettre en marche...
Visiteurs non identifiés : 241
