moteur de portail coulissant Nice road 300
Par kristof
avatar - kristof
Message(s) : 5
29/09/2012 à 20h47
29/09/2012 à 20h47
bonsoir, j'ai installé un moteur nice sur mon portail coulissant, jusque là pas de problème! il fonctionne très bien. mon problème vient de la programmation de mes télécommandes (flo 2 r-s donc 2 boutons) car je pensais pouvoir mettre l'ouverture et la fermeture sur 1 seul bouton, mais non j'ai dû mettre l'ouverture sur le premier bouton et la fermeture sur le second. J'avais prévu à l'origine de gérer l'ouverture et la fermeture de ma porte de garage sur le deuxième bouton, me voilà donc bien embêté... j'imagine que je me suis planté dans le mode de programmation (mode 2 utilisé), si quelqu'un à rencontré déjà ce pb merci de me tenir informé. merci
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/09/2012 à 02h38
30/09/2012 à 02h38
En régle général, l'automatisme de fermeture est semi auto ou automatique.
En réglage usine, l'ouverture et fermeture se fait avec le même bouton.
Le + simple, c'est reprogrammer la commande et reprendre à zéro.
Appuyer et garder le doigt appuyer sur le bouton de programmation radio, la led radio va s’allumer,
s’éteindre et clignoter 3 fois, relâcher le bouton exactement au 3éme clignotement.
La led radio va clignoter 5 fois pour confirmer l’effacement de la mémoire du récepteur.
Et là, reprendre la mémorisation des télécommandes.
Bonne matinée.
Visiteurs non identifiés : 25
