moteur de portail diagral
Par jaco
avatar - jaco
Message(s) : 18
06/09/2016 à 17h16
06/09/2016 à 17h16
j ai un moteur de portail diagral diago2MPF qui ne veut plus se fermer
une des cellule clignote en permanence
du coup la telecommande est sans effet
la lampe clignotante ne s allume pas pendant les tests
le led d apprentissage de la telecommande s eteint des que je relache
les connexions ont l air bonnes
si un bricoleur peut m aider ce serait super
en attendant une bonne fin d apres midi
cordialement
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
06/09/2016 à 17h33
06/09/2016 à 17h33
Voir le fonctionnement de cellules en priorité :
Voir en bas de la page 14 de cette notice, (si l'alignement est correct.)
En 4 et 5 du bornier RX et 1et 2 du bornier TX = tension alimentation.
En 2 et 3 du bornier RX = contact du relais. (tension en 2 et 3 = contact ouvert.)
( en cas de doute, déconnecter les fils et mesurer à l'Ohmmètre)
https://www.diagral.fr/cms-diagral/viewdoc/diag02mpfautomatismeportailcoulissantgamma4
C'est bien cette notice ?
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par jaco
avatar - jaco
Message(s) : 18
06/09/2016 à 23h10
06/09/2016 à 23h10
bonsoir geryko
oui c est bien cette notice
je vais verifier les branchements demain matin
j ai juste verifier qu il n y avait rien de debrancher
je reviendrai poster le resultat
ce matin ca fonctionnait impec et cet apres midi hs
merci pour ta rapidite
bonne soiree
Par jaco
avatar - jaco
Message(s) : 18
07/09/2016 à 12h58
07/09/2016 à 12h58
le retour :j ai verifier les branchements tout a l air ok
au niveau de la carte:si je fais reset puis prog la lampe flash ne s allume pas
quand j appui sur la touche opa elle clignotte mais s eteint des que je relache donc pas moyen d apprendre la telecommande
la led fcc clignotte en permanence
j espere que ce ne vient pas de la carte
cordialement
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
09/09/2016 à 18h26
09/09/2016 à 18h26
Bonjour;
As-tu mesuré les tensions alimentations TX et RX ainsi qu'aux bornes 2 et 3 de RX ? ,
comme je te l'ai déjà dit.
C'est cela qui qui va t'indiquer si les cellules fonctionnent bien !
Si la cellule fonctionne :
---> tension (4,5 V ou 12 V ?) si le contact est ouvert.
---> tension (0 V ) si le contact est fermé.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 45
