Moteur mono
Par joe91
avatar - joe91
Message(s) : 7
21/03/2013 à 17h05
21/03/2013 à 17h05
Bonjour,j'ai un moteur mono sur le quel j'ai remplacé les roulements,et la il tourne tantot à droite tantot à gauche quelle est la cause? il est mono d'origine avec son boitier m/a Quand ça veut pas... Si quelqu'un a une explication n'hésitez pas!
jl
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/03/2013 à 18h25
21/03/2013 à 18h25
Bonjour ,
c'est quoi comme moteur ? a t-il une plaque ? a t-il un condensateur ? combien de fils sur la plaque à borne ? une photo serait la bien venue
est-ce après avoir changé les roulements qu'est intervenu le problème ?
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
22/03/2013 à 01h26
22/03/2013 à 01h26
ça ressemble à condensateur de déphasage HS tout ça!
Tu dois avoir quelque part un "cylindre" blanc ou alu généralement, essaye de repérer le symbole µ ou quelque chose qu'y s'y rapproche, on voit des fois plus un U qu'un µ
juste devant, tu as la valeur.
tu as un testeur? il est muni d'un menu ou de broches pour tester les capacités?
jb
Par joe91
avatar - joe91
Message(s) : 7
22/03/2013 à 12h25
22/03/2013 à 12h25
Bonjour et merci pour les réponses: Le condo a une capacité de 30µf!j'ai un testeur mais il faudra me dire comment faire pour la mesure pour le teste de le capa,sur mon testeur j'ai 20 et 200µ! je rajoute une photo( la photo ne veut pas passer 2Mo je peux essayer sur une adresse mail) A bient^ot!
jl
22/03/2013 à 12h49
22/03/2013 à 12h49
réduire la photo avec xnvieuw gratuit
c'est le plus simple
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
22/03/2013 à 15h43
22/03/2013 à 15h43
je serai tenté de dire que le calibre 20 micro serait suffisant pour constater que ton condo n'est plus à 30 micro.
le calibre 200 ne devrait pas aller, car je pense que ce ne sera pas des microfarad, mais des nanofarad.
En fait sur le calibre 20, si tu y met un 30, si ça se passe comme sur mon testeur, tu vois la valeur monter, mais dès que ça dépasse 20, tout s'éteint et le testeur est épargné.
Sinon, tu n'aurais pas un autre condo pour essayer de le remplacer (même s'il ne fait 30µF, il va déphaser et lancer le moteur, certes avec moins de couple, mais au moins tu sauras si tu dois acheter le condo ou si le blème vient d'ailleurs)
Attention, ton condo doit au moins voir une tension de 400 V (oui, même pour un moteur mono 230, c'est généralement la tension que l'on relève à ses bornes)
Si tu as un portail auto avec des moteurs en 230 V, tu y trouveras des condos qui pourraient te permettre de faire le test.
jb
Par joe91
avatar - joe91
Message(s) : 7
23/03/2013 à 09h18
23/03/2013 à 09h18
Bonjour, voici la photo du condo Je vais essayer de trouver un autre condo pour faire un essais A bientot
jl
Par joe91
avatar - joe91
Message(s) : 7
23/03/2013 à 12h21
23/03/2013 à 12h21
Re bonjour j'ai fait mes essais et je démarre avec un condo de 25µf,je vais donc chercher un de 30µ comme d'origine, mais c'est un de démarrage ou permanent? A bientôt!
jl
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
23/03/2013 à 21h04
23/03/2013 à 21h04
dans l'absolu, si ton moteur ne fait un bruit étrange, et qu'il développe le couple dont tu as besoin, laisse le 25µ. de plus il chauffera moins.
Moi j'appelle ça condensateur de démarrage ou déphasage
jb
Par joe91
avatar - joe91
Message(s) : 7
05/04/2013 à 09h02
05/04/2013 à 09h02
Bonjour, Me revoilà,j'ai reçu mon condo commandé sur internet,et je l'ai remonté et là surprise le moteur tourne à l'envers ??(c'est quoi la raison?) Yeux au ciel Il est vrai que j'avai un schema pour inverser la rotation,mais c'est quoi la cause?(je voudrai pas mourir bête!) A+++++++++++++++++++
jl
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
05/04/2013 à 11h52
05/04/2013 à 11h52
Si on savait de quoi tu parles, on pourrait peut-être t'aider .....
Bob35 t'a demandé des infos sur ce moteur , .... c'est un minimum pour t'aider .....
Si avec le 30µF il tournait dans un sens, et si avec le 25µF il tourne dans l'autre, c'est que tu n'as pas respecté le cablage ...
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
05/04/2013 à 12h24
05/04/2013 à 12h24
Tu dois avoir 3 fils qui sortent du moteur (voir croquis)
selon si tu alimentes noir rouge ou noir bleu, le sens de rotation change.
jb
Par joe91
avatar - joe91
Message(s) : 7
06/04/2013 à 19h08
06/04/2013 à 19h08
Bonjour Castor, Je pense avoir donné tous les renseignements que j'avais c.a.d.pas de plaque et un condo de30µf! mon problème est résolu car j'ai inversé les fils,mais vu que j'ai débranché et rebranché fil par fil pourquoi le moteur tourne a l'envers?C'est juste pour mourir moins bête.que je pose la question! En plus il n'y a pas de polarité sur un condo PS: Merci à Brazilou pour le schema Bonne fin de semaine à tous
jl
Visiteurs non identifiés : 281
