Moteur ventilo frigo
Par ykoz974
avatar - ykoz974
Message(s) : 16
21/09/2011 à 18h57
21/09/2011 à 18h57
Est ce que je peux graisser l'interieur d'un moteur de mini ventilo de frigo qui grince comme un animal écorché???
Merci d'avance pour vos remarques et conseils car je n'y connais pas grand chose en électricité et moteur electrique.
tit pas tit pas n'arivé!
21/09/2011 à 19h53
21/09/2011 à 19h53
Graisser non, mais le pulvériser avec un dégrippant oui mais pas n'importe comment!!!!
Par ykoz974
avatar - ykoz974
Message(s) : 16
22/09/2011 à 02h04
22/09/2011 à 02h04
Salut!
Pour qu'il tourne bien sans frottement, grincement, le degrippant ne risque t il pas de s'evaporer assez vite????
merci pour le conseil
22/09/2011 à 07h45
22/09/2011 à 07h45
Ni la graisse, ni le dégrippant va empêcher un frottement ,
La graisse ne rentrera jamais dans les paliers de roulement et le dégrippant n'est pas volatile.
Il faut peu être aussi et surtout le nettoyer!!!
Par ykoz974
avatar - ykoz974
Message(s) : 16
26/09/2011 à 06h32
26/09/2011 à 06h32
Il ne s'agit pas de roulement ou engrenages... Mais plutot d'une sorte de bobine comme ce type de ventilo....
A l'interieur l'arbre est fixé sur une sorte de bobine.... Et regulierement la bobine ou l'arbre coince....
Merci encore pour vos réponses!
A BiENTOT
26/09/2011 à 07h41
26/09/2011 à 07h41
A BiENTOT
Si l'arbre se coince carrément , y a rien a faire , ni graisse ni dégrippant c'est poubelle et mettre un neuf!
PS pour info il y a bien deux palier sinon "l'arbre ne tournerais pas!!
Par ykoz974
avatar - ykoz974
Message(s) : 16
26/09/2011 à 14h09
26/09/2011 à 14h09
Merci pour le conseil, je crois plus prudent de changer.
Mais j'ai quand meme graissé à l'interieur et qu'au premier branchement, il tourne sans faire de bruit....
A BIENTOT!
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
27/09/2011 à 09h54
27/09/2011 à 09h54
Bien qu'autolubrifiants, les paliers finissent par récolter de la poussière qui arrive à sécher les paliers.
Le seul moyen de prolonger la vie de ce petit moteur à paliers et d'essayer de mettre de l'huile fine (dit "de machine à coudre") en mettant le moteur vertical et en faisant naviguer le rotor longitunalement pour faire rentrer l'huile. Si l'axe n'est pas accessible (comme le palier de drerrière par exemple), il faut démonter le moteur. Souvent ce n'est que le palier de devant qui se sèche.
Attention ; ne pas essayer de passer un coup de toile émeri sur l'axe ce qui donnerait du jeu au palier.
Amicalement, Gérard "Labobine"
Visiteurs non identifiés : 285
