Ne faire qu’1 avec 2 interrupteurs simple et Va-et-Vient ?
Par Kerlo16
avatar - Kerlo16
Message(s) : 7
30/05/2012 à 16h55
30/05/2012 à 16h55
Bonjour, 2 interrupteurs positionnés l'un à coté de l'autre peuvent-ils être reliés ? Je m'explique : - Un escalier éclairé par une applique depuis 2 interrupteurs en va-et-vient (en bas et en haut de l'escalier), - Le palier, en haut de l'escalier, éclairé par une suspension plafond depuis 1 seul point par un inter simple, à coté de l'inter v&v de l'escalier. J'aimerais relier tout cela pour éviter par exemple de laisser la lampe du palier allumée lorsqu'on est descendu !! Est-ce que les 2 interrupteurs de l'étage peuvent n'être qu'un en n'ayant donc au final que 2 points d'allumage pour l'escalier/palier ? Si ce que je viens d'expliquer est clair, est-ce que c'est possible ???
30/05/2012 à 17h46
30/05/2012 à 17h46
Pour faire simple il serait souhaitable que la phase de ton va et vient soit en bas et donc le retour lampe se trouverait en haut..Si c'est le cas il suffirait de réunir les 2 retours lampes (palier et escalier )
Donc déjà il convient de localiser la phase alimentant ton va et vient
Par Kerlo16
avatar - Kerlo16
Message(s) : 7
30/05/2012 à 18h06
30/05/2012 à 18h06
Alors voilà en pièce jointe, la situation. Sur le coté gauche ; un plan de masse. Et sur le coté droit, un petit schéma des interrupteurs de l'étage. Est-ce qu'avec ce dernier, on peut répondre à cette histoire de phase ?? Merci quand même de m'avoir apporté cette première piste me faisant espérer une suite possible à tout ça.
30/05/2012 à 20h52
30/05/2012 à 20h52
Malheureusement dans cette conf. avec Va et vient c'est pas possible..
Par contre tu peux en remplaçant tes va et vient par des boutons poussoirs Associés avec ce module YOKIS à positionner dans le boitier du va et vient du haut
Par Kerlo16
avatar - Kerlo16
Message(s) : 7
30/05/2012 à 21h39
30/05/2012 à 21h39
Salut, Très intéressant !! Ce Yokis permettrait donc de répondre à mes attentes. Je remplace donc l'interrupteur du bas de l'escalier avec un bouton poussoir. Jusque là je devrais y arriver ! Mais après, qu'en est-il de mes 2 interrupteurs de l'étage. Qu'est-ce que je raccorde où sur ce second bouton poussoir équipé d'un télérupteur encastré ? Pourrais-je avoir un petit schéma d'installation pour mon petit cas à moi ? 2ème question : Est-ce que ce genre d'appareil est disponible en GSB ? Y-a-t'il alors équivalence ?
30/05/2012 à 21h55
30/05/2012 à 21h55
Re
Désolé...ma solution filaire est nulle ...j'étais resté dans l'idée que 3 fils etaient dispo entre les 2 va et vient...Mais seules 2 navettes les relient Mouais... Mouais...
Par contre on peut le faire dans la même marque en Radio Oui
Désolé de mes errements
Produits et schémas je regarde ça demain
PS = 1 problème >>>> 1 solution
Par Kerlo16
avatar - Kerlo16
Message(s) : 7
31/05/2012 à 17h22
31/05/2012 à 17h22
Bonjour, Petite précision tout de même ; c'est que mon souhait est d'avoir un éclairage groupé (comprenant celui de l'escalier et celui du palier) mais aussi, si cela est possible, de pouvoir sécuriser la sortie du bureau situé au-dessus du garage et nécessitant un jeu de "montée/descente" par l'escalier pour accéder aux interrupteurs situés sur le palier. C'est ainsi que j'avais pensé à l'installation d'un interrupteur détection automatique sur 180°. Est-ce que là, je rêve ou ça reste dans le domaine du possible ? Sinon, j'ai joint un schéma d'une nouvelle hypothèse : Je conserve l'éclairage de l'escalier par le va-et-vient (inter en bas et en haut). Pour l'étage, je substitue l'inter simple par un interrupteur détection automatique ayant un rayon d'action atteignant la porte du bureau. Pour éclairer le haut de l'escalier, je créé un 2ème point d'éclairage depuis la lampe existante en tirant les fils qu'il faut par les combles. Quel est le jugement ?
31/05/2012 à 19h06
31/05/2012 à 19h06
Tu peux mettre un détecteur de mouvement (temporisé) a la place du va et vient du bas( par exemple ref legrand 078453) et piloté par un bouton poussoir en remplacement du va et vient du haut.
Et effectivement mettre aussi un deuxième détecteur en remplacement de la commande du palier. Et bien sur si tu le souhaite prolonger le point lumineux palier pour en créer un autre.
Par Kerlo16
avatar - Kerlo16
Message(s) : 7
31/05/2012 à 21h42
31/05/2012 à 21h42
Salut, Le lien ne fonctionne pas mais j'ai tout de même compris l'idée. Le problème est que le bas de l'escalier donne en "espace ouvert" sur l'entrée de la maison, là-même où il y a pas mal de passage. Il me faudrait une sorte de détection à l'angle droit du détecteur pour qu'il ne se déclenche pas intempestivement. C'est vrai qu'un système à détection temporisé pour l'ensemble escalier/palier aurait pu être pas mal. Est-ce que par hasard, nos spécialistes en auraient connaissance ?
31/05/2012 à 21h52
31/05/2012 à 21h52
Si le lien ne fonctionne pas le problème est momentané...réessaies plus tard le site Legrand a un soucis actuellment
SI le bas e l'escalier est une zone de passage tu peux masquer une partie de la zone du détecteur ..enfin suivant ou il est positionné !!
Oui tu as raison...attendons les Pros fileurs!! Mouais...
Par Kerlo16
avatar - Kerlo16
Message(s) : 7
31/05/2012 à 22h42
31/05/2012 à 22h42
Euh, juste comme ça, parce que je suis novice ; c'est quoi les "Pros fileurs" ? Et puis, autre question qui doit certainement être basique pour beaucoup : c'est quoi réellement un bouton poussoir ? Il y a des avantages sur un interrupteur classique va-et-vient ? Sinon, "masquer une partie de la zone du détecteur" : ça veut peut être dire scotcher une partie ? J'ai peur que ça passe pour du bricolage de débutant. Même si j'en suis un, j'aimerai autant quelque chose de plus propre. A moins qu'il faille y voir une expression de pro ?
Message(s) : 10900
31/05/2012 à 22h53
31/05/2012 à 22h53
salutatous
si tu sait ce que VDM veut dire, tu dois comprendre le sens de JDM
31/05/2012 à 22h59
31/05/2012 à 22h59
Il est difficile de parler Pro aux personnes qui ne connaissent pas un minimun sur le sujet qu'ils abordent..et plus particulièrement quand la différence entre un bouton poussoir et un interrupteur va et vient n'est pas assimilée.. Là c'est vrai je suis dépité !!
Masquer un détecteur n'est pas forcément de mettre un scotch rose fluo sur la façade de ton détecteur.. Ca tourne pas rond là-dedans
Cela peut se faire en interne de la lucarne de détection ....enfin attendons les pros !!
Tu verras l'entraide electrique va se produire !! Clin d\'oeil
Message(s) : 10900
31/05/2012 à 23h02
31/05/2012 à 23h02
marrant,
sur ce post ca me fait penser à la règle du tiers d'occupation des gaines
31/05/2012 à 23h20
31/05/2012 à 23h20
Pro fileur.. Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
les experts en quelque sorte !! Oui
Ok puisque les pros sont enfin là je me retire....la dame pipi veut y aller Explose de rire Explose de rire Vous m'avez fait attendre les gars..j'y connais pas grand chose sur le sujet Moa ..Merci !!
Kerlo16..tu es entre de bonnes mains Top ! Top ! Rigole
A+ les p'tits loups
Message(s) : 10900
31/05/2012 à 23h23
31/05/2012 à 23h23
ou là mon JLS,
t'est plus pro que moi, et ca date pas d'hier
allez, laisse moi être ton Boulet ce soir
@micalement
Visiteurs non identifiés : 340
