Nombre de prises
Par goule71
avatar - goule71
Message(s) : 37
05/03/2010 à 09h15
05/03/2010 à 09h15
Nous avons racheté une maison des années 70. A cette époque la priorité n'étant pas les appareils électriques nous n'avons que 2 prises par chambres pontées les une sur les autres et souvent mal placées.
Je souhaite donc ajouter une prise dans chaque pièce.
Le soucis c'est que j'ai vu l'on ne devait pas mettre plus de 8 prises par fusibles.
La configuration actuelle :
- 2 prises par chambres : 6 prises
- 1 prise salle de bain
- Fil 2.5 et fusible 15A
Celle d'après:
- 3 prises par chambres : 9 prises
Les prises que je rajoute sont pour du "confort" (pouvoir mettre le lit,bureau...où l'on veut et sans rallonges), elles ne seront sans doute pas toutes utilisées sauf la salle de bain où là on va brancher sèche cheveux....
Qu'en pensez vous? Vaut il mieux retirer un fil? Je dois par contre changer de panneau car plus de place....
Un autre soucis, mes murs sont en briques :
==> je n'est que 30 de profond et maintenant nous ne trouvons plus que des blocs prises s'adaptant dans du 40 donc c'est très handicapant. Il ne faut laisser aucun mou dans les fils et forcer pour fermer. Avez vous déjà eu ce soucis, une astuce peut être?
Dans l'attente.
Cordialement.
05/03/2010 à 12h23
05/03/2010 à 12h23
Bonjour, Clin d\'oeil
La norme est que l'on peut mettre 8 socles pour une ligne en 2,5 mm² avec une protection en 20 A maximun.
A savoir qu'un socle peut avoir 1 prise comme 2 prises car 1 socle de prises peut être double comme aussi un socle à 3 prises compte pour 2 prises pas 3.
C'est compliqué hein ?? Tout fier
Par goule71
avatar - goule71
Message(s) : 37
05/03/2010 à 20h21
05/03/2010 à 20h21
Oui...lol
Qu'appel t'on un socle?
05/03/2010 à 20h22
05/03/2010 à 20h22
Un socle c'est le support ou la boite d'encastrement .
regardez ici :
http://www.legrand.fr/professionnels/programme-batibox_805.html
Par goule71
avatar - goule71
Message(s) : 37
05/03/2010 à 22h11
05/03/2010 à 22h11
J'aurais donc :
- 3 prises par chambre donc -> 9 socles
- 1 prise de salle de bain -> 1 socles
_ 1 boite de derivation -> 1 socle
donc 11 socles.
Sachant que toutes les prises ne seront pas utilisées, est ce vraiment gênant.?
C'est aussi bien que des rallonges partout non?
05/03/2010 à 22h14
05/03/2010 à 22h14
9 socles sur 1 circuit c'est pas bon.
Le socle de la salle de bain doit etre sur son propre circuit.
La boite ne compte pas.
Maintenant ça c'est la norme apres 9 ou 8 prises c'est pas dramatique surtout pour des chambres.
Par goule71
avatar - goule71
Message(s) : 37
05/03/2010 à 22h28
05/03/2010 à 22h28
Merci de tes reponses rapides c'est sympa.
Donc je pourrais laisser les 3 chambres ensemble. (9 prises + une boite de derivation)
La salle de bain semble venir d'ailleurs mais est prise sur le même dijoncteur donc on compte pas dans ce cas? Sinon, je vais essayer de la faire passer sur un autre circuit.
Toi qui a l'air d'être caler, une solution pour des blocs prise dans de la cloison brique de 30?
06/03/2010 à 07h47
06/03/2010 à 07h47
Malheureusement si la cloison fait 30 le socle de la prise faisant 40 au minimun cela n'ira pas et là il reste seulement la solution de la prise en saillie comme Othéo de Legrand ou autre modèle.
On encastre les gaines et on laisse la prise en saillie.
Sinon il faut faire une installation en goulotte avec tous les accessoires cela peut être pas trop laid.
Bon courage à toi. Clin d\'oeil
Par goule71
avatar - goule71
Message(s) : 37
06/03/2010 à 15h58
06/03/2010 à 15h58
Il est vraiment dommage que les fabricants ne continuent pas à produire ce qui était le standard à l'époque. Pourquoi abandonner ces prises....Les prises rentre dans le socle en insistant un peu.....J'espere juste que ca n'ecrase pas trop les fils.....
Par goule71
avatar - goule71
Message(s) : 37
06/03/2010 à 16h42
06/03/2010 à 16h42
La solution de Othéo a l'air pas mal, je vais étudier cela pour les autres pièces en espérant avoir assez de "mou" dans les fils... Qu'est ce que je risques avec les prises de 40 qui sont déjà dans les socles de 30 si ca appui un peu sur les fils?.
06/03/2010 à 18h41
06/03/2010 à 18h41
Ca ne rentrera pas les boites de 30 saut faites pour les inters et pas tous.
L'idéal pour des pc c'est les boites de 50 mm.
Par goule71
avatar - goule71
Message(s) : 37
07/03/2010 à 08h34
07/03/2010 à 08h34
J'ai essayé dans une pièce et je peux t'assurer que les prises Arnould rentrent. Il ne faut pas garder beaucoup de mou dans les fils et appuyer sur la prise pendant que l'on visse. Par contre, c'est au niveau de l'ecrasement des fils derrière lla prise..Mais grâce à toi je devrais trouvé une solution : il existe des cadres de saillie chez Arnould aussi. Je pense que je pourrais peut être insérer les prises que j'ai déjà acheté dedans. Ca fait un moment que je chercher et grâce a ce forum j'ai trouvé....
Par contre; je croyais que chaque prise était normalement reliées en direct au disjonteur, ici ce n'est pas le cas. Une prise est alimentée et ensuite les autres sont pontées entre elles, ca devait être comme cela à l'époque..J'espère que l'on aura pas de soucis en fonction de ce que l'on branche sur chaque prise....
En tout cas, merci et à toi et à ta patience....
07/03/2010 à 08h57
07/03/2010 à 08h57
Pour ton appareillage encastré et afin de récupérer un peu de place sur la profondeur, il serait peut être plus aisé de sceller 2 boitiers en traversé totale de cloison et positionner une prise d'un coté et un obturateur au dos et vice versa de l'autre coté.
A essayer Clin d\'oeil
07/03/2010 à 09h25
07/03/2010 à 09h25
re
Peut être aussi (mais pas très normatif) en utilisant les prises de type plinthe de chez Legrand ref 50806 ou 50860. Celà permet en tout cas de récupérer un peu d'épaisseur
Par goule71
avatar - goule71
Message(s) : 37
14/03/2010 à 11h07
14/03/2010 à 11h07
J'ai finalement trouvé réponse à mon problème.
J'ai :
- Enlevé les boites d'encastrement de 30 qui étaient dans les murs.
- Cassé le mur de part en part.
- Scellé des boites de 40
- Ajouter une épaisseur de platre de l'autre côté du mur pour cacher la boite et lisser la surface.
En tout cas, merci de vos réponses.
A très bientôt, pour d'autres questions pratiques....
Cool
14/03/2010 à 19h08
14/03/2010 à 19h08
Bonsoir Goule,
C'est bien d'avoir trouvé cette solution mais la prochaine fois que vous postez un message donnez plus de précision car je ne vois pas comment un boite de 40 mm a pu rentré sur un mur de 30 mm.
Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là.
Et puis même avec le plâtre vous avez votre boite qui doit être à fleur du mur et un jour si vous plantez un clou derrière.......... Paf court jus.
Visiteurs non identifiés : 16
