Où brancher une pompe de relevage ?
Par Sylaxo
avatar - Sylaxo
27/08/2019 à 17h33
27/08/2019 à 17h33
Bonjour, Je dois prochainement faire installer une pompe de relevage pour alimenter un système de phyto-épuration. L'entreprise n'assure pas les travaux d'électricité et je dois prévoir où sera placé le tableau avec l'alarme, le disjoncteur et l'arrivée du courant. Ce qui m'arrangerait c'est que ce soit dans la "cave", qui, en fait, est la seule pièce au rez-de-chaussée d'une maison ancienne à flanc de coteau. Le problème c'est que le courant électrique n'y arrive que sous forme de 2 fils pour l'éclairage. Je ferai faire le travail par un professionnel mais je voudrais savoir si on pourra utiliser cette arrivée de courant et planter un piquet de terre dans le sol battu. Aller prendre le courant dans une boite de dérivation impliquerait traverser le béton et un mur de 80 cm d'épaisseur. Je préfèrerais l'éviter si c'est possible. Les travaux de restauration en électricité ont été faits il y a 30 ans avec l'installation du chauffage électrique et d'un ballon d'eau chaude. Pas un seul problème. Mes 2 fils relèvent donc d'une installation sérieuse. Merci d'avance pour vos conseils.
Message(s) : 9949
27/08/2019 à 18h30
27/08/2019 à 18h30
Non ce n'est pas possible.
Un circuit éclairage doit être dédié à l'éclairage
Il est interdit d'avoir 2 terres différentes dans un même batiment.
Un professionnel digne ce nom refusera de faire cela.
S'il est bien équipé, ce ne sera pas un problème pour lui de percer 80cm et de tirer un circuit depuis le tableau afin d'être aux normes.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
