Oups c est dimanche... Pb va et vient double+simple mosaïque
Par Emmy
avatar - Emmy
Message(s) : 5
07/10/2012 à 18h33
07/10/2012 à 18h33
Bon besoin d aide pour retrouver éclairage!.. Un double va et vient qui commande un éclairage mural et le plafonnier et un autre simple en retour pour le plafonnier. Sur le double il y a 3 couleurs de fil. Un rouge au L deux noirs chacuns dans le 2 et deux violets dans l autre L et pour le simple j ai tout débranché!..il y a deux rouges et deux violets. Help!
Message(s) : 9949
07/10/2012 à 18h53
07/10/2012 à 18h53
Si j'ai bien compris :
- l'éclairarage mural se commande uniquement avec un des va et vient du double
- le plafonnier se commande, soit avec l'autre va et vient du double, soit avec le simple va et vient.
Je n'ai pas bien compris ce que vous n'avez pas touché et ce que vous avez débranché ?
Soyez plus clair dans l'indication du raccordement des fils
Pour l'exemple, voici ce que j'ai compris avec vos explications et en l'état cela ne peut pas fonctionner :
1er va et vient du double
- L : rouge
- 1: rien
- 2 : noir et noir
2ème va et vient du double
- L : violet et violet
- 1: rien
- 2 : rien
va et vient simple
- L : ?
- 1: ?
- 2 : ?
Si vous voulez qu'on vous aide décrivez nous mieux la situation
Par Emmy
avatar - Emmy
Message(s) : 5
07/10/2012 à 19h02
07/10/2012 à 19h02
Alors oui je vais tenter d être plus claire pour un pb éclairage!!! Le double Mural L rouge 2 noir Plafonnier L deux violets 2 noir Simple Deux rouges et deux violets Le courant est coupé!
Par Emmy
avatar - Emmy
Message(s) : 5
07/10/2012 à 19h05
07/10/2012 à 19h05
Ps bonsoir!
Message(s) : 9949
07/10/2012 à 19h08
07/10/2012 à 19h08
Vous etes certaine ne ne pas avoir touché au double va et vient ? car je pense que cela devrait plutôt etre cela :
- L : rouge
- 1: rien
- 2 : noir
- L : noir
- 1: violet
- 2 : violet
va et vient simple
- L : rouge et rouge
- 1: violet
- 2 : violet
Par Emmy
avatar - Emmy
Message(s) : 5
07/10/2012 à 19h13
07/10/2012 à 19h13
Je n ai rien touche j essaie récupère la bourde ... Le coup de main à deux mains gauches! Je vais tenter les nouveaux raccordement à la lampe frontale!!.. Top !
Par Emmy
avatar - Emmy
Message(s) : 5
07/10/2012 à 19h23
07/10/2012 à 19h23
Oh Merci merci!.. J allume j éteins j éteins et je peux allumé l autre. C'est top !!!! J ai cru devoir passer la soirée sans éclairage!!.. Bonne soirée
Message(s) : 9949
07/10/2012 à 22h45
07/10/2012 à 22h45
Ravi que cela marche Top !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 42
