PANNE ACCUMULATEUR NOIROT
Par BREC
avatar - BREC
15/11/2016 à 10h03
15/11/2016 à 10h03
Bonjour. Suite à une panne de la carte electronique d'un accumulateur NOIROT VENTOUX , ( Carte introuvable et qui n 'est plus fabriquée), je pense qu'il doit y avoir moyen de shunter cette carte avec un système beaucoup plus simple et fiable que cette carte. Malheureusement je suis totalement novice en electricité. Je voudrais seulement un système qui déclenche la charge pendant les heures creuses ( fil pilote qui arrive déja sur l'accu) avec un sytème de sécurité qui stoppe la charge en cas de surchauffe. Est ce que je peux récupérer la vieille sonde qui doit etre bonne ? J'ai vu qu'il existe des thermorelais mais est ce bien indiqué dans mon cas? Je suis en 220 volts triphasé. Merci pour votre aide
15/11/2016 à 20h39
15/11/2016 à 20h39
la sonde ne fonctionne qu'avec la carte.
d'après toi comment fonctionnement un thermorelais?
tout est possible avec un certain financement mais est ce raisonnable?
Message(s) : 10912
15/11/2016 à 22h03
15/11/2016 à 22h03
hello
Pour faire un parallèle
Il y a peu, je suis intervenu sur une motorisation de portail coulissant, carte SOMFY qui ne se fait plus.
Une entreprise (celle qui a installé il y a plusieurs années) est passée : verdict : il faut tout changer (moteur H.S., Gestion H.S.) : devis 2000€
Pour moi moteur bon (j'ai testé), j'ai mis la carte en réparation chez un pro des cartes (1h aller retour pour le dépôt de la carte, idem pour la récupérer réparée) : verdict : un condo H.S. (facile à détecter visuellement), désoxydation de la carte, reprise de 2/3 soudures
Tarif 50€40 (hors ma prestation)
Visiteurs non identifiés : 42
