panne de neon - page 2
avatar - benoit6259
Message(s) : 12
06/10/2011 à 16h17
06/10/2011 à 16h17
Bonjour, j’ai un double néon et je n’arrive pas trouvé la panne.
J’ai changé les deux tubes néon, les deux starters, j’ai contrôlé mes connexions elles sont bonnes, j’ai démonté le ballaste que j’ai installé sur un autre bloc néon et il fonctionne mais lorsque je remonte le tout sur le bloc d’origine ça ne marche pas !!
Quelqu’un pourrait ‘il me donner un conseil ?
09/10/2011 à 10h27
09/10/2011 à 10h27
Re.
Top !Pas de soucis l'age et dans la tête Oui Top !
Amitiés A+.
avatar - benoit6259
Message(s) : 12
12/10/2011 à 15h13
12/10/2011 à 15h13
J'ai laisser tomber et j'en ais acheter un neuf .
Merci quand même de votre aide .
avatar - benoit6259
Message(s) : 12
16/10/2011 à 17h16
16/10/2011 à 17h16
Merci a tous et avec l'aide d'un ami la panne est résolue .
Il suffisait de mettre des starters 4X22W
et maintenant ça marche Oui
16/10/2011 à 17h56
16/10/2011 à 17h56
Ah ben OUI le choix du S1 ou S2 est important Top !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/10/2011 à 19h16
16/10/2011 à 19h16
ne t'inquiète pas, le cablage est simple. Les connexions sont trés légères. Tu as avoir le câble en place mais le file d'alimentation est coupé dans la gaine.
Suis fil par fil et tu trouveras.
Pense à travailler hors tension.
16/10/2011 à 19h25
16/10/2011 à 19h25
Salut Piwi Clin d\'oeil
Dis donc, si tu relis tu pourras remarquer que ce post est terminé depuis 17:16 et donc que le cablage va bien Explose de rire Explose de rire
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 103
