Nous ne sommes pas experts en électricité, c'est pourquoi nous sollicitons votre aide face à cette "énigme".
Premier problème "résolu":
Hier, nous avons voulu changer l'interrupteur d'une lampe extérieure; or après changement, celle-ci ne fonctionnait plus. Nous avons testé un à un tous les fusibles du tableau électrique (car aucun circuit n'était identifié) pour vérifier que l'interrupteur n'était pas défaillant sans que cela change quoi que ce soit et en réalité nous avions fait une erreur de branchement de l'interrupteur (1,2 au lieu de 1 et L)
Jusque là, tout semblait rentré dans l'ordre.
Second problème :
Plus tard dans la journée, nous nous sommes aperçus que le courant avait sauté sans raison apparente dans la chambre de nos enfants alors qu'aucun appareil n'était en marche.
Nous avons débranché tous les appareils, vérifier si l'ampoule était grillée et nous avons rien trouvé qui nous laisserait penser à une surcharge ou appareil défectueux.
Même procédure : nous avons voulu tester tous les fusibles. Or, il y a un endroit où à chaque fois qu'on remplace le fusible, il grille. On imagine que c'est ce fusible qui protège la chambre des enfants.
Mais, on ne voit vraiment pas d'où le problème pourrait venir... 😨
Peut-il y avoir un lien entre le problème 1 et 2 (alors que les deux circuits sont indépendants puisque la chambre des enfants était alimentée quand la lumière extérieure ne fonctionnait pas et l'inverse aussi)? Est ce que l'erreur de branchement d'interrupteur aurait pu impacter le circuit de la chambre?
Comment savoir si le problème provient :
- 1. D'un élément de la chambre :Si tout est débranché est ce que ça peut être toute de même un problème de prise, d'interrupteur ou de luminaire (faut il enlever le luminaire pour s'en assurer?)?
-2. Du tableau électrique assez vétuste (triphasé)? Aurait-il pu être endommagé par l'erreur de branchement d'interrupteur (ceci dit, ça n'avait pas disjoncté) ou lors de la manipulation des fusibles? Quelle vérification faire?
-3- Le problème peut il se situer au sein du circuit non visible (fils)? Comment isoler le problème?
Désolée pour la longueur du message.
Si vous avez des conseils... des idées... merci d'avance pour votre aide.
j'etait en train d'ecrire un mode operatoire, mais au niveau de la securité il me semble que le plus raisonnable est d'appeler un electricien.
Bsr,
+1
Bsr,
+1
Je vous remercie pour vos réponses. Effectivement ce serait le plus simple de faire venir un électricien mais en cette période, difficile de trouver quelqu'un qui se déplace...
L'idée, c'est d'éliminer les causes les plus évidentes d'une panne qu'on serait en mesure de régler et si c'est impossible, on patientera jusqu'à la venue d'un électricien...
Bref, pour l'instant on a vérifié qu'aucun fil du tableau électrique n'apparaissait comme endommagé ou en contact (cf photo du tableau et porte fusible concerné). On a laissé débranché tous les appareils électriques de la chambre, retiré le luminaire et placé un nouveau domino.
Demain, on a prévu de:
- remettre un nouveau fusible (on doit en racheter) et voir s'il grille encore afin de savoir si c'était l'un des appareils qui aurait pu provoquer un court circuit.
- vérifier avec un multimètre la tension aux bornes du porte-fusible et des prises de la chambre.
Si certains auraient juste un conseil ou avis pour éliminer une cause probable (effectivement sans que cela soit trop complexe ou risqué) ou improbable, ça nous serait d'une grande aide.
mais les causes et les moyen de le determiner demande des bases en electricitées, vous n'avez pas l'air d'avoir de disjoncteur 30 mA , vous demandez de faire une presence ou absence de tension me semble trop risquée, selon vos messages vous nous avez demontrer que vous n'etes pas a l'aise avec l'electricité, cela est un motif de refus car pour un ampere qui passe par votre corps vous etes sur de mourir (et c'est moins que ca).
il est tout a fait possible de passer 4 ou 5 coup de tel pour obtenir un rdv avec un elec (je ne dit pas que c'est facile mais certains travail comme moi).
@bsod
Oui, nous avons ajouté un disjoncteur 30 mA (pas visible sur la photo) à l'achat de la maison.
Pas de souci, je conçois votre réponse.
Visiteurs non identifiés : 41
