Panne lave-vaisselle
Par chrisz559
avatar - chrisz559
15/02/2017 à 09h37
15/02/2017 à 09h37
Bonjour, nouveau venu sur ce forum, je vous soumets le problème suivant : mon lave-vaisselle démarre quand je lance un programme puis s'arrête au bout de 10 secondes, quel que soit le programme. L'eau n'arrive pas, le témoin lumineux reste allumé, et puis plus rien. J'ai testé la vidange : elle s'effectue correctement. Est-ce que la panne vient de la sécurité de porte? Merci de votre aide. Chrisz Modèle : lave-vaisselle Ikea (modèle Renling DW60) acheté en 2010, en fait un electrolux, référence 911539035.
chrisz
15/02/2017 à 10h02
15/02/2017 à 10h02
voir sécurité anti débordement, (fuite)elle se trouve sous la cuve pour y avoir accès il faut enlever les côtés mais en enlevant juste la partie sous la porte '(plinthe) on peut voir si il y a de l'eau ou pas
Par chrisz559
avatar - chrisz559
15/02/2017 à 22h16
15/02/2017 à 22h16
Bonsoir, la machine s'est remise à fonctionner sans que je touche à quelque chose. Je ne m'explique pas ce blocage, merci de votre réponse en tous cas. Bonne soirée.
chrisz
16/02/2017 à 05h53
16/02/2017 à 05h53
Bonne soirée.
oui ça arrive une fois l'eau évaporée, si c'est une fuite cela va recommencer
Visiteurs non identifiés : 267
