et pour cause en nettoyant les ouvertures de celle si je me suis aperçut qu'elle ne tournais plus !
qu'a cela ne tienne je vais la changer le condensateur et elle repartira ... il sagit d'une vmc bahia microvatt, seulement c'est hyper chiader!
j'ai riens compris il y a bien un condensateur mais c'est un condensateur Electronique souder sur un circuit bien compliquer au quel je ne m'attendais pas. j'ai dessouder les picot de la bobine pour dissocier le pcb du moteur. j'ai vérifier la résistance du bobinage 60 Ohm, lorsque je tourne le moteur il génère quelques millivolts il semblerais que le problème ne vienne pas du moteur en lui même
. Niveau électronique c'est la que je pèche je ne sais pas trop
d'ou partir j'ai vérifier le fusible qui est ok et la je sèche si vous avez des suggestion elle sont les bienvenues merci.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 72
