Panne plafonnier
Par bambybar
avatar - bambybar
Message(s) : 39
08/11/2010 à 08h43
08/11/2010 à 08h43
J'ai un plafonnier avec deux fils : un fil bleu, un marron. Les 2 fils passent dans une douille.
Ce matin l'ampoule claque à l'allumage. Je remplace l'ampoule par une neuve. Mais c'est sans succès.
Pourriez-vous me dire ce qui peut clocher ? Les tests ou les réparations à effectuer éventuellement ? J'ai démonté la douille, mais elle me semble Ok...
Bref, vous l'aurez compris, j'ai fait tout ce que je savais faire: changer l'ampoule ! Mais mes compétences en électricité s'arrêtent là...
Merci par avance !
08/11/2010 à 08h48
08/11/2010 à 08h48
As tu vérifier les fusibles ( ou disjoncteurs) ?
Est ce que l'interrupteur est fonctionnel ? Combien de commande pour cet allumage ?
Par bambybar
avatar - bambybar
Message(s) : 39
08/11/2010 à 09h00
08/11/2010 à 09h00
Le disjoncteur commande l'ensemble des plafonniers de l'appart. Mais seul celui là ne fonctionne plus. Je pense donc que le disjoncteur n'est pas en cause (non ?).
Le plafonnier est celui de l'entrée, qui est commandé par deux interrupteurs.
avatar - interrupteur
Message(s) : 15
08/11/2010 à 10h12
08/11/2010 à 10h12
C'est peut être une surtension dite de manœuvre.
Quel type d'interrupteur avez vous?
Interrupteur
Par bambybar
avatar - bambybar
Message(s) : 39
08/11/2010 à 10h31
08/11/2010 à 10h31
Les deux interrupteurs sont du style de celui en PJ.
J'aimerai savoir si le courant arrive bien jusqu'aux fils du plafonnier ?
J'ai un multimètre, mais je ne sais pas m'en servir. Quel réglage choisir ?
Le fil rouge du multimétre sur le fil marron du plafonnier et le fil noir du mutlimètre sur le fil bleu du plafonnier ?
08/11/2010 à 12h12
08/11/2010 à 12h12
Re bonjour,
Pour le multimètre :
- positionner le curseur "rotatif" sur 500V ou 750V alternatif ( Alternatif est représenté par un "s" horizontal)
La prise de mesure se fait comme tu as indiqué
Message(s) : 15
08/11/2010 à 12h29
08/11/2010 à 12h29
Pour le positionnement des fils c'est OK.
Assurez vous bien que vous êtes en mesure de tension sur le multimètre.
Et Choisir le bon calibrage sur le multimètre.
Vérifiez ce que vous avez en tension aux bornes du plafonnier et aux bornes de l'interrupteur.
Interrupteur
08/11/2010 à 12h35
08/11/2010 à 12h35
Bonjour, Clin d\'oeil
Il se peut que les fils sur la douille ne soient pas bien positionnés et que quand vous placez l'ampoule le contact ne se fait pas ou alors aussi que le culot de l'ampoule ne touche pas les plots de la douille donc puisque le reste est OK il faut aller dans ce sens. Clin d\'oeil
Par bambybar
avatar - bambybar
Message(s) : 39
08/11/2010 à 16h51
08/11/2010 à 16h51
Merci à tous pour votre aide !
Bon alors j'ai calé le multimètre sur V~ 750.
- Au plafonnier j'ai une gaine d'où sort trois fils: deux bleus et un marron. Les deux bleus sont reliés par un domino d'où il n'en sort plus qu'un.
Tension: 229 puis 103 en actionnant l'interrupteur.
- A l'interrupteur 1 (celui que j'ai actionné qd l'ampoule à claqué). J'ai 4 fils et 3 trous:
1/ Fil rouge,
2/ Fil marron et fil noir réunis.
3/ Fil rouge
Tension entre le 1 et 2: 106 et 0 lorsque j'actionne l'interrupteur.
Tension entre le 2 et 3: 75 et 0 lorsque j'actionne l'interrupteur.
- A l'interrupteur 2. J'ai 3 fils et 3 trous:
1/ Fil rouge,
2/ Fil marron
3/ Fil rouge
Tension entre le 1 et 2: 101 et 0 lorsque j'actionne l'interrupteur.
Tension entre le 2 et 3: 76 et 0 lorsque j'actionne l'interrupteur.
08/11/2010 à 17h15
08/11/2010 à 17h15
Re bonj
Si tu as constaté 229V c'est que l'alimentation est bonne donc pour être tranquille remplaces la douille..
Au fait l'ampoule que tu avais mise était elle bonne ??
Par bambybar
avatar - bambybar
Message(s) : 39
08/11/2010 à 17h29
08/11/2010 à 17h29
Oui elle était neuve et je l'ai testé sur un autre plafonnier...
Je vais changer la douille... on verra..
08/11/2010 à 17h32
08/11/2010 à 17h32
SI c'était une douille baillonnette il arrive que la porcelaine se décale du cul de la douille en laiton.. Il faut bien aligner les ergots
Mais bon si c'est une baillo c'est l'occasion de mettre une douille E27 à vis
Par bambybar
avatar - bambybar
Message(s) : 39
08/11/2010 à 18h53
08/11/2010 à 18h53
J'ai donc changé la douille (elle était en laiton, remplacée par une en plastique : B22 neuve).
J'ai ensuite branché mes fils dessus et mis en ampoule... mais toujours rien !
Pas d'autres pistes ?
08/11/2010 à 21h07
08/11/2010 à 21h07
Re
T'es sur de ta mesure de 229V ?? Franchement ça m'étonne..
Ou alors Changes d'ampoule elle est HS
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
