Panne simultanée 2 plafonniers
Par nono06
avatar - nono06
Message(s) : 6
13/01/2013 à 16h34
13/01/2013 à 16h34
Bonjour, j'ai un petit souci d'électricité dans mon appartement, peut-être que quelqu'un saura me renseigner sur la marche à suivre : j'ai fais refaire toute l'électricité récemment, avec pose d'un tableau électrique D'clic. Tout fonctionnait niquel, jusqu'au jour ou en allumant le plafonnier de la cuisine, l'ampoule s'est mise à clignoter, ainsi que celle du plafonnier d'une des chambres (que je vais appeler chambre n°2). Donc les 2 se mettent à clignoter, et puis plus de soucis ils refonctionnent à nouveau. Quelque temps après, rebelotte mais cette fois les 2 plafonniers s'éteignent, et ne fonctionnent plus du tout. J'essaye de changer les ampoules bien sûr, mais le problème ne vient pas de là. En m'imaginant que c'est peut-être un fusible à changer, je fais des tests sur les disjoncteurs pour savoir lequel déconne, mais j'ai cru comprendre que sur ce tableau électrique ce n'est plus un tableau à fusible ? Bref je me suis aperçu en faisant des tests qu'il y a quelque chose d'anormal : j'ai 6 disjoncteurs sur le tableau (appartement 3 pièces + cuisine) je me suis rendu compte que le plafonnier de la chambre n°1 avait besoin de 2 disjoncteurs en position on pour fonctionner, je me dis que le problème est peut-être lié d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la raison. Disons que c'est une piste qui peut servir. Donc pour résumer : 2 plafonniers (cuisine + chambre 2) ne fonctionnent plus du jour au lendemain. Si j'allume toutes les lumières et que je coupe le disjoncteur n°2 : le plafonnier de la chambre 1 s'éteint. Si je coupe le disjoncteur n°4 : le plafonnier du salon mais aussi de la chambre 1 s'éteint. Ce n'est pas normal qu'un plafonnier ait besoin de 2 disjoncteurs allumés pour fonctionner si ? Le problème ne peut-il pas être lié à cela ? Y-a-t-il eu un court-circuit quelque part ? Comment faire pour identifier la panne ? Si sur ces tableaux électriques D'clic il n'y a plus de fusibles, qu'est-ce qui les remplace et quels pièces peuvent défailler ? j'espère que mes explications sont compréhensibles, Si vous avez une quelconque piste n'hésitez pas, je suis preneur Sourire Merci d'avance et bon dimanche.
13/01/2013 à 16h40
13/01/2013 à 16h40
Oui effectivement 2 disjoncteurs pour un même circuit...le refait à neuf laisse à désirer ..il conviendra d'y remédier mais ton problème vient plus d'un mauvais contact du bien souvent à un mauvais serrage.
Il faut donc verifier :
- les connexions au niveau des plafonniers
- les connexions au niveau de l'interrupteur de la cuisine notamment
- les connexions au niveaux de ces 2 départs tableau
Remarque à Noël c'est joli quand ça clignote Clin d\'oeil mais en janvier il est temps d'y remedier !!
14/01/2013 à 07h32
14/01/2013 à 07h32
Est ce que le refait à neuf à était aussi le remplacement des fils?
Dans le cas d'une rénovation c'est souvent le cas. un neutre commun à ces 2 plafonniers,
Donc phase coupé par un disj. et neutre coupé par le 2° disj.
La solution la plus simple est de mettre ces deux circuits sous le même disjoncteur.
Par nono06
avatar - nono06
Message(s) : 6
14/01/2013 à 11h32
14/01/2013 à 11h32
Bonjour, merci de vos réponses. En fait "la remise à neuf", c'était l'abattage du mur sur lequel était posé le tableau d'origine, pour en refaire un propre sur un autre mur plus loin (par un ami électricien qui n'est plus dispo pour venir voir malheureusement), donc boites de dérivation et pose d'un nouveau tableau, le remplacement des fils ne s'est fait qu'à ce niveau-là et pas plus loin. 2 disjoncteurs sur un même circuit : il a du y avoir un micmac de fils et une mauvaise répartition des neutres quelque part, mais ce n'est pas forcément gênant puisque tout fonctionnait correctement avant. Donc finalement le souci des 2 plafonniers qui se sont coupés ne doit pas être lié à ce micmac si ? Donc mon souci vient effectivement probablement d'un fil desserré quelque part, pour le moment j'ai essayé de resserrer toutes les vis des disjoncteurs du tableau mais rien de nouveau. Donc peut-être qu'un fil s'est desserré au niveau d'un des plafonniers ou d'un interrupteur, et si l'un des plafonniers dépend de l'autre cela pourrait expliquer la double panne non ? Il faut que j'essaye ça mais aujourd'hui j'ai ma fille je peux pas trop bricoler et vérifier tout ça, mais la théorie d'un fil desserré sur un des plafonniers ou interrupteurs est probablement la seule valable ou vous voyez autre chose de possible ?
Par nono06
avatar - nono06
Message(s) : 6
14/01/2013 à 14h46
14/01/2013 à 14h46
Rebonjour, J'ai du nouveau, j'ai démonté l'interrupteur de la cuisine, vous pouvez voir sur la photo en pj ce que j'ai trouvé : il semblerait qu'une partie du domino ait fondu et ce qui a coulé a peut-être atteint un des fils, serait-ce possible que ce soit l'origine du problème ? J'imagine que oui, même si je ne sais pas du tout à quoi correspond ce fil. Vu que la cuisine se trouve entre la chambre 2 et le tableau électrique (enfin pas dans l'absolu mais dans ce que j'imagine être le circuit électrique de l'appartement), serait-ce possible que cette connection obstruée par le plastique fondu soit l'origine de la panne des 2 plafonniers ? Qu'en pensez-vous ?
Par nono06
avatar - nono06
Message(s) : 6
14/01/2013 à 14h58
14/01/2013 à 14h58
Voici la photo
14/01/2013 à 15h44
14/01/2013 à 15h44
Et oui ce peut être une cause.. Remplace donc ce domino et serre bien ta connexion.. Profites en pour resserrer les autres en même temps
Par nono06
avatar - nono06
Message(s) : 6
14/01/2013 à 20h31
14/01/2013 à 20h31
Eh bien non malheureusement ce n'est pas ça Mouais... J'ai changé le domino et le problème persiste, par contre les tests que j'ai effectué à l'aide d'une lampe prouvent que le courant arrive bien à cet interrupteur et que ce dernier fonctionne, donc le problème est entre l'interrupteur et le plafonnier (ou au niveau du retour depuis la chambre 2). J'essaierai d'inspecter l'interrupteur de la chambre 2 ainsi que son plafonnier demain, et si ce n'est pas ça, eh bien cela voudra dire que le souci vient d'ailleurs, et j'appellerai alors un électricien. A suivre donc ...
14/01/2013 à 20h44
14/01/2013 à 20h44
Allez courage..tu y es presque !! Top !
C'est souvent quand on a fini que se dit : j'aurais commencé par la fin Clin d\'oeil
Tu parlais plus haut d'un boitier de dérivation pour déplacer ton tableau.... C'est un joli endroit qui devrait je pense avoir la visite de ton tournevis...sauf si Wago..quoi que quelques fois ces bornes miraculeuses pour beaucoup ont leurs failles Clin d\'oeil
15/01/2013 à 07h13
15/01/2013 à 07h13
Ne pas oublier un neutre sur deux phases.
Par nono06
avatar - nono06
Message(s) : 6
15/01/2013 à 12h51
15/01/2013 à 12h51
Merci pour votre soutien, mais je crois que seul je ne peux pas aller plus loin : dans la boite de dérivation ce sont bien des wago, et je ne vois rien d'anormal. Idem du côté de l'interrupteur et du plafonnier de la chambre 2, RAS. Donc je ne vois pas où se situe le problème, probablement dans les fils non accessibles, je vais me résigner à appeler un électricien. Merci tout de même pour votre aide Top !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
