Bonjour, peut on utiliser un seul panneau solaire au bout des 2 fils en respectant la polarité avec un domino de 6 entrées pour faire un pontage est alimenter sur 3 régulateurs entre 12v 24v pour alimenter 3 batteries 12v , le régulateur devrais distribuer la bonne tension a chaque batterie , ou tout simplement ce n est pas possible il faut 3 panneaux solaires pour un circuit indépendant pour chaque régulateurs et chaque batterie et par sécurité ?
Merci .
Pourquoi 3 batteries ? Avez-vous besoin de 3 circuits différents et isolés entre eux ?
Sans doute que ta question est mal posée, que veux tu faire? Quelle puissance de charge pour tes batteries?
A plus.
Bonjour , mes 3 batteries font 12v avec 3 régulateurs indépendant sur chaque batterie puis je ponté le panneaux solaire seul aux lieu de mettre 3 panneaux solaires indépendant sur chaque régulateurs de tension .
Conseils et astuces pratiques en vidéo !
Des réponses en vidéo à toutes vos questions du quotidien.La construction maison en vidéo
Le guide référence de l'autoconstructionNos bricoleurs ont du talent
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisationsBesoin d'un coup de main pour le jardin ?
Découvrez nos conseils pour l’équiper, l’aménager et l’entretenir en toute saison.Membres en ligne
Membre(s) : dorothee
Visiteurs non identifiés : 199
