para foudre
11/10/2014 à 09h28
11/10/2014 à 09h28
il arrive que mon différentiel saute lorsqu'il y a de l'orage
maintenant cela le fait régulièrement et je reste dans le noir, alors qu'il y a quelques mois, cela sautait et se rallumait immédiatement
et même souvent, l'orage n'avait aucune influence, rien ne sautait
donc j'ai ouvert tout cela pour voir un peu et je m'interroge
actuellement, l'arrivée passe dans le différentiel tetra 40 A 0,03 A
puis cela passe dans des fusibles porcelaine un neutralisé et 3 en service
puis cela va au parafoudre
et du parafoudre cela alimente les barres de dispersion (? est ce le bon terme ? )
est un montage logique
ne faudrait il pas, d'abord passer par les fusibles en porcelaine, puis par la parafoudre, et revenir au différentiel qui lui alimenterait les barres de dispersion
à noter que cela fonctionne ainsi depuis plus de 10 ans et consuel n'a fait aucune remarque à ce sujet
c'est désagréable et cela manque de fiabilité, j'ai déjà eu deux fois le congélateur dégelé car le courant a été coupé et ne n'est pas remis seul (pendant un de mes nombreux déplacements)
y a t'il autre chose à faire pour avoir une meilleure protection ?
EDF aurait elle renforcé quelque chose chez eux qui fait cela saute chez moi maintenant ?
Message(s) : 19544
11/10/2014 à 12h05
11/10/2014 à 12h05
si c'est le disjoncteur général qui saute: regarder si il est sélectif, il est marqué avec un S dans un rectangle, si ce n'est pas un sélectif demander à ERF de le remplacer par un Sélectif, en prétextant que tu as du mal à le réenclencher même avec toute l'installation coupée.
11/10/2014 à 13h55
11/10/2014 à 13h55
non c'est mon différentiel qui saute parfois cela coupe tout, parfois cela se rétabli tout seul en une fraction de seconde
Message(s) : 19544
11/10/2014 à 17h12
11/10/2014 à 17h12
re
Si ça revient tout seul ce sont des micro coupures sur le réseau, un différentiel une fois coupé ne peut pas se réenclencher tout seul.
11/10/2014 à 17h38
11/10/2014 à 17h38
Salut Habitant de zone a risque,
Par "Toutatis" les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête mais pas les belges !!
Tiens voici un memento de Promotelec sur les obligations de faire ou pas...
ICI
Mais il est toujours mieux de faire..
Concernant tes constatations, il est sur que dans le cadre des coupures sur le réseau ton différentiel n'y est pour rien et le fait d'installer un parafoudre n'y changera rien..
Après faut analyser les risques dans ton secteur..et si dans ton voisinage il y a eut quelques dégradations et leurs fréquences, parce que l'installation représente un certain coup.
Quand j'étais enfant en Lozère, on avait pris l'habitude de debrancher la télévision et son cable d'antenne lors d'orages. Tout comme quand je quitte ma petite maison je débranche tout ou presque.. Je dis presque parce que j'ai une box que je laisse branché pour ma surveillance vidéo et en juillet dernier celle-ci a été victime de la foudre mais je pense par la ligne téléphonique..
Mais je n'ai rien installé... Pour mon congel, j'ai fait une chose interdite mais efficace, j'ai un réarmeur de DB Honte
Connaissant un peu la situation de ta maison je pense que les grands arbres aux alentours de ton chateau sont un peu pour toi de bons parafoudres..
Mais bon le risque existe..
11/10/2014 à 17h51
11/10/2014 à 17h51
merci vous deux
donc lorsque le courant revient seul, ce sont de micro coupures contre lesquelles je ne peux rien faire si je comprend bien
pour le reste, le para foudre est installé, je voulais savoir si c'était correctement installé mais je n'ai pas de paratonnerre
le différentiel en tête de 30 ml A n'est il pas trop sensible,
un 300 ml A ne serait il pas mieux adapté
et installer le 30 ml A uniquement pour le chauffe eau comme chez moi en Belgique
on a déjà parlé du réarmeur, par le passé, le problème est que s'il réarme 3 fois, ensuite il ne réarme plus par mesure de sécurité, donc est ce que cela aide vraiment dans le cas d'un orage à répétition
en fait mon problème actuel tient au fait que certaines fonctions de ma domotique sont devenues défaillantes et que je suis incapable de trouver une parade
sur deux cartes dédiées, certains relais sont morts d'autres pas, et tout les fusibles dédiés sont ok donc je ne comprends pas
11/10/2014 à 19h08
11/10/2014 à 19h08
salut,
Je ne savais pas que tu étais équipé..
Ce n'est pas 3 mais 5 défauts ..et RaZ au bout de 3mn... j'ai jamais connu autant de déclenchement du a la foudre et de plus toutes les 3mn!!
 Défaut Amont : (pas de secteur EDF) le réenclencheur ne réagit pas et attend ledéclenchement éventuel
 Défaut Fugitif : le déclencheur effectue 5 tentatives; àla 6ème un défaut est déclaré
Remise à Zéro Automatique : elle est provoquée par une présence du secteur en aval du disjoncteur de plusde 3 minutes. Les 5 tentatives sont alors autorisées à nouveau.
 Défaut Permanent :une seule tentative est effectuée avant de passer en défaut
____________
Concernant tes équipements sensibles un onduleur pourrait peut être limiter les surtensions... qu'en pense les Pro de ce forum ??
11/10/2014 à 19h12
11/10/2014 à 19h12
je n'ai pas installé le réarmeur, j'ai un voisin qui vient vérifier en cas d'orage en notre absence
j'ai hésité pour le réarmeur, est ce vraiment fiable
11/10/2014 à 19h57
11/10/2014 à 19h57
Fiable pour moi Oui..par contre je n'ai pas pris l'option permettant d'avoir le décompte du nombre de declenchement, mais il ne s'est jamais mis en sécurité.
Par contre et je ne vais pas le dire trop fort, je fais ce qu'il ne faut pas faire....Je schunte mes 30mA et je les reconnectent quand j'y retourne
Chuttttt !!!! Honte Honte Honte
Message(s) : 19544
12/10/2014 à 11h06
12/10/2014 à 11h06
on a rien entendu, rien dit, rien vu. Explose de rire Explose de rire
12/10/2014 à 16h19
12/10/2014 à 16h19
Salut Roland,
Merci de ta surdité, de ton mutisme et de ta césité Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Mais il ne faut pas que celà soit "complicité" !!! Explose de rire Explose de rire
Action réaction ....je me tire les oreilles tout seul Oui mais ma désobéissance a eu raison de disjonctions aléatoires
Allez à Thouars, Allez à Thouars.... Rigole Rigole Euh Euh Euh ! non à Buzeins Clin d\'oeil Clin d\'oeil
12/10/2014 à 17h41
12/10/2014 à 17h41
à l'origine les petits singes sont 4 Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 19544
12/10/2014 à 17h55
12/10/2014 à 17h55
salut le neveu
je ne connais pas les quatre singes.
Ce sont les trois singes de la sagesse , l’un des vestiges de la culture orientale, symbolisant une maxime. Cette maxime nous indique ceci: «Ne rien voir de mal, ne rien entendre de mal, ne rien dire de mal». Celui qui suivra cette maxime, il ne lui arrivera que du bien.
Message(s) : 19544
12/10/2014 à 18h14
12/10/2014 à 18h14
re
après recherche il y en a même 5,mais au tout début il ni avait que 3 singes, les autres ont été ajouté par la suite.
12/10/2014 à 18h29
12/10/2014 à 18h29
coucou Roland
5 j'ai jamais vu
mais 4 ont trônés sur mon bureau pendant des années
curieux d'avoir un lien avec 5
12/10/2014 à 18h30
12/10/2014 à 18h30
re
Pour le 4e il semblerait que ce soit la Pudeur mais le 5eme je ne sais pas..
Membre(s) : deespo , Carminas
Visiteurs non identifiés : 47
