J'ai une installation existante avec un parafoudre Hager doté de 2 cartouches SP510 qui aujourd'hui ne sont plus référencées. Une pour la phase, une pour le neutre. Il est de type 2 et a été installé car limitrophe à un département rendant obligatoire son installation.
Voici les données écrites dessus : In = 15 kA et Imax = 40 kA.
Il y a en amont un coupe-circuit de 40 A avec des sections de fils rigides de 10 mm².
D'après les normes actuelles, cette configuration n'est pas bonne car il faudrait un disjoncteur de déconnexion.
J'ai donc acheté un bipolaire Schneider Electric IC60H de 40 A avec un pouvoir de coupure de 30 kA en 220-240 V.
Est-ce que ce disjoncteur (même si à la base adapté à l'industrie et au tertiaire) convient pour le parafoudre ?
Je précise qu'il n'y a pas de protection différentielle en amont et que les distances entre AGCP et bornier de terre sont inférieures à 50 cm.
Je ne comprends pas pourquoi un disjoncteur bipolaire de 20 A avec un pouvoir de coupure de 10 kA suffirait alors que l'intensité généré par la foudre pour allégrement dépasser 50 kA.
Merci pour vos conseils.
On calcul le disjoncteur de déconnexion en fonction de l'ICC de l'installation. En domestique, un disjoncteur avec un PdC inférieur à 6kA suffit donc.
Je confirme ce que dit cjupiter , Un pouvoir de coupure inférieur à 6kA est largement suffisant en DOMESTIQUE , puisque 3kA sont la limite.
Le but du disjoncteur n'est SURTOUT PAS de déclencher sur le coup de foudre (qui est important mais très bref) mais de fonctionner si le parafoudre se détruit et dégénère en un court circuit qui serait alimenté par le réseau avec une limite de 3kA
Si je comprends bien, mon disjoncteur à un pouvoir de coupure trop élevé et risque de rendre inopérant le parafoudre.
Hager recommande d’ailleurs un 32 À pour la catégorie équivalente à ce qui est présent sur l’installation.
Je vais essayer de faire retourner le produit SE.
Je ne trouve pas de bipolaire à PDC de 3kA.
Est ce que ce modèle conviendrait mieux au dispositif ?
https://www.domomat.com/43896-disjoncteur-dx6000-32a-2p-courbe-c-visvis-legrand-407787.html
Merci par avance.
hello,
Pas de soucis avec ce disjoncteur, tu peut l'utiliser
Non, c'est juste que tu l'as payé bien plus cher que de besoin, mais qui peut le plus peut le moins...
Deux pôles protégés n'a aucun intérets (celui que vous présentez)
Donc un disjoncteur qui coupe les deux pôles , mais avec un seul protégé suffit amplement (un disjoncteur classique) à moins que vous ne soyez pas en France
Vous pouvez faire des économies
Visiteurs non identifiés : 72
