Pose d’un parafoudre sur le tableau électrique
Par Aurcyr
avatar - Aurcyr
21/05/2023 à 08h36
21/05/2023 à 08h36
Je dois poser un parafoudre shneider resi9 sur le tableau électrique. J'ai une question concernant le raccordement à la terre . Je dois faire un raccord au bornier Terre du tableau avec du 6mm2 et à la terre Maison avec du 16mm2. Dois-je utiliser un nouveau fil terre pour le 16 ou débrancher le 16 du bornier tableau et le brancher au parafoudre ? Merci pour votre réponse
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
21/05/2023 à 09h26
21/05/2023 à 09h26
Raccordez tout simplement votre parafoudre au bornier avec du 6².
Essayez de respecter au maximum les 50cm.
C'est tout
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
21/05/2023 à 11h35
21/05/2023 à 11h35
Voir la notice, la liaison "D" n'est pas obligatoire, mais dans ce cas, c'est L1+L2 qui ne doit pas dépasser 50cm.
Par Aurcyr
avatar - Aurcyr
21/05/2023 à 21h14
21/05/2023 à 21h14
Ok, merci beaucoup pour les réponses
Par Aurcyr
avatar - Aurcyr
22/05/2023 à 18h01
22/05/2023 à 18h01
Bonjour, j'ai posé mon parafoudre. J'ai dû couper le peigne horizontal, si le bout reste à nu, est-ce grave ?
Je depasse malheureusement les 50cm pour L1 + L2 (60cm environ) , pour raccorder le parafoudre à la terre maison, je pose un nouveau cable de 16mm2 ou je defais le cable  du bornier (qui va du bornier à terre maison) que je branche directement sur parafoudre ? Merci pour vos précisions.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 127
