Petite question sur les parafoudres
Par scartaris
avatar - scartaris
Message(s) : 18
04/06/2020 à 19h38
04/06/2020 à 19h38
Bonjour à tous.
Voilà, mon installation électrique électrique se compose de 3 coffrets divisionnaires. Un par étage.
En tête de chacun d'eux, il y a un interrupteur différentiel 30MA et ensuite la série de disjoncteurs 16A et 10A.
J'aimerais installer un parafoudre dans chaque tableau divisionnaire car il n'est pas aisé de le faire directement au niveau du disjoncteur principal.
J'ai parcouru pas mal de tutos, mais je reviens toujours ici quand je sèche.
Puis-je installer un parafoudre devant mon interrupteur différentiel ?
Car j'ai vu sur beaucoup de schéma qu'il est nécéssaire d'avoir un disjoncteur divisionnaire. En fait, je n'ai qu'un interrupteur différentiel en tête de chaque tableau.
Merci d'avance pour votre aide.
Sc
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
04/06/2020 à 22h58
04/06/2020 à 22h58
Le parafoudre DOIT être installé avant (en amont) de l'interrupteur différentiel, et être protégé par un disjoncteur 20A.
En fait il existe même des parafoudres tout-en-un qui intègrent un disjoncteur et et qui s'insèrent à gauche du différentiel. Si vous ne les avez pas encore acheté et que vous utilisez du matériel de marque connu, regardez ce qu'il existe pour celle-ci, cela peut simplifier votre installation.
Sinon très bonne idée de mettre un tableau par étage Sourire
Message(s) : 10914
05/06/2020 à 13h01
05/06/2020 à 13h01
hello
comment ces tableaux sont-ils alimentés?
des photos du principal seront bienvenues
Par scartaris
avatar - scartaris
Message(s) : 18
06/06/2020 à 14h21
06/06/2020 à 14h21
Merci pour vos réponses, c'est cool.
Voici un cliché du général.
Le boitier blanc en bas est juste un interrupteur différentiel Type A destiné à une plaque à induction que j'ai installé récemment.
Derrière ce boitier, une grosse boite de dérivation d'où partent les gros câbles qui vont aux 3 coffrets divisionnaires.
J'ai commandé déjà un parafoudre, que je n'ai pas encore installé. J'ai de la place dans mes tableaux, ils sont neufs. J'ai en effet remplacé tous les anciens porte fusibles par des disjoncteurs et les tableaux eux-mêmes.
Voici la référence du parafoudre que j'ai commandé:
SCHNEIDER Acti9 iQuick PF10 1P+N 230V 10kA + accessoires - A9L16617
Je joins une photo. Il est livré avec accessoires.
L'idéal, me semble t'il est d'avoir un parafoudre avec donc un disjoncteur intégré sans cartouche.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Sc
Par scartaris
avatar - scartaris
Message(s) : 18
06/06/2020 à 14h23
06/06/2020 à 14h23
Voici une photo du parafoudre
Sc
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
06/06/2020 à 19h01
06/06/2020 à 19h01
Très bien vous n'aurez qu'à les enficher à gauche de vos différentiels si ils sont de la même marque.
Par contre il serait intéressant de protéger votre plaque à induction aussi, car leur électronique est fragile.
Message(s) : 10914
06/06/2020 à 19h32
06/06/2020 à 19h32
hello
La norme demande à ce que chaque tableau divisionnaire soit protégé en amont par un disjoncteur
perso, je remplacerais ce tableautin bois par une réhausse 13 modules + tableau 13 modules sur lequel je mettrais le type A et la protection associée ainsi que le parafoudre, inutile d'en mettre un par tableau
Par scartaris
avatar - scartaris
Message(s) : 18
06/06/2020 à 20h18
06/06/2020 à 20h18
Merci de vos précieux conseils. J'y vois plus clair désormais.
Je vais donc étudier ça avec de bonnes bases.
Sc
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 16
