Parasite dans volet roulant - page 2
Par mraph21
avatar - mraph21
Message(s) : 34
25/09/2010 à 23h30
25/09/2010 à 23h30
J'ai un volet roulant pour ma porte fenêtre qui donne sur ma terrasse. Une ligne électrique est dédiée que pour le volet. J'ai une autre ligne qui va a l'éclairage de la terrasse + prise 220V.
Lorsque je met la lumière j'ai des parasites dans le moteur du volet roulant.
(Avant volet et lumière était sur la même ligne)
On m'a parlé de condensateur mais je vois pas quoi acheté ( pas vraiment de référence ).
Est-ca la solution ou avez-vous d'autres solutions ?
cdlt
Par mraph21
avatar - mraph21
Message(s) : 34
03/10/2010 à 00h36
03/10/2010 à 00h36
en fait le problème vient du champ électromagnétique causé par la lampe. Avec des lampes de très bonne qualité, il n'y a pas de problème ?
Par mraph21
avatar - mraph21
Message(s) : 34
03/10/2010 à 00h39
03/10/2010 à 00h39
et je pensais, est-il possible de réaliser une mini cage de Faraday autour du moteur du volet électrique afin de limiter les perturbations ? si oui comment ?
Par mraph21
avatar - mraph21
Message(s) : 34
16/10/2010 à 18h02
16/10/2010 à 18h02
le technicien bubendorf est passé et m'a dit de mettre un différentiel 30mA juste pour les volets. Cela va-t-il réellement corriger le problème ?
cdlt
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
16/10/2010 à 18h26
16/10/2010 à 18h26
bonjour ,
ce n'est pas la pose d'un inter dif uniquement pour les volets qui réglera ce problème comme dit plus haut mettre des lampes de qualité
Par mraph21
avatar - mraph21
Message(s) : 34
16/10/2010 à 18h28
16/10/2010 à 18h28
je suis branché sur les peignes du premier tableau
16/10/2010 à 19h17
16/10/2010 à 19h17
comme déjà dit et je confirme ce n'est pas la peine de mettre un inter diff cela ne résoudra pas le problème!
On va se répéter mettre des lampes eco de bonne qualité!!
Par mraph21
avatar - mraph21
Message(s) : 34
16/10/2010 à 20h14
16/10/2010 à 20h14
si c'était s simple. j'ai également la lampe ikéa en forme d'arbre avec les branches ..... elle produit des parasites également
Par mraph21
avatar - mraph21
Message(s) : 34
16/10/2010 à 20h35
16/10/2010 à 20h35
autre conseil que l'on m'a donné est de mettre un redresseur ?
16/10/2010 à 21h09
16/10/2010 à 21h09
AAAAAAhhhh bon, ça vient d'ou de mettre un redresseur et le mettre ou? pour avoir du continu ou??
les lampes eco ne marchent pas en continu ni les moteurs de volet! que je sache!!
Vite très vite arrête de demander des conseils a n'importe qui et écoute ce que te disent les professionnels de ce site!!
PS pour moi plus aucune réponse sur ce topic, cela commence a ressembler a un troll!!
Par pepere
avatar - pepere
Message(s) : 11
16/10/2010 à 22h03
16/10/2010 à 22h03
les3c19 a raison ecoute les pros ils ont raison.
condo, redresseur ne te servirai a rien et en plus ca ne marcherai plus du tout.
électricien mais touche a tous !!!
16/10/2010 à 22h10
16/10/2010 à 22h10
Ben karkace t'as changé de pseudo ? Explose de rire Explose de rire Explose de rire Rigole Explose de rire Explose de rire Rigole Explose de rire
Par mraph21
avatar - mraph21
Message(s) : 34
17/10/2010 à 00h10
17/10/2010 à 00h10
alors mis à part de changer de lampe il doit bien y avoir une autre solution?
17/10/2010 à 10h30
17/10/2010 à 10h30
der des der sans lézard
Trois solutions
1- supprimer la source des parasites
2-avoir un liaison radio plus forte que les parasites (oublier le montage d'un anti parasite)
3- commande filaire
sur ce bonne continuation et comme dit c'est la der des der!!!!
Cordialement!!
Quoique, après réflexion , pourquoi ne pas essayer de monter un anti parasite sur la douille genre anti parasite monté sur les rampes fluorescentes classiques!!!
A essayer et surtout nous dire le résultat!!
Visiteurs non identifiés : 22
