Pb motorisation portail nice Wingokit
Par totoph45
avatar - totoph45
18/05/2014 à 00h09
18/05/2014 à 00h09
Bonjour, Après plusieurs années de bon et loyaux service, je rencontre un souci avec ma motorisation de portail Nice Wingokit. Bizarrement, lorsque j'actionne l'ouverture ou la fermeture, l'un des bras ne répond pas tout de suite mais quand on le touche on sent une vibration alors qu'il ne produit aucun effort. Ensuite il s'ouvre ou se ferme correctement et s'arrête normalement en fin de course (sans rencontrer d'obstacle) mais on continu de sentir cette vibration pendant environ 1 minute comme si il était commandé. Le clignotant continu de fonctionner tout le temps de la vibration. La reprogrammation de l'ouverture et de la fermeture se passe correctement mais cela ne change rien au problème... Quelqu'un à t'il une idée de l'origine possible de ce problème ? Ne connaissant pas trop la logique de fonctionnement de se mécanisme, je suis un peu perdu... Merci d'avance.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
18/05/2014 à 07h19
18/05/2014 à 07h19
Tu dois avoir un contact "fin de course" HS (ou déréglé) sur ce bras.
As tu une référence exacte de ton portail afin que je trouve la documentation (si tu la possède tu peux la scanner). Peux tu ouvrir et envoyer une photo de ce bras (il faut voir les branchements électriques et la partie mécanique).
Bon dimanche
de
Par totoph45
avatar - totoph45
19/05/2014 à 23h47
19/05/2014 à 23h47
bonjour et merci de ta réponse. Mon bras est un wg4000. je mets la documentation en pièce jointe. Il y a la vue éclatée mais je ne trouve pas de fin de course. D'ailleurs je ne comprends pas trop comment la central fait pour ne pas se perdre. d'après ce que je sais, il y a une détection des butées lors du premier réglage. ensuite, elle doit se repérer sur un temps de fonctionnement j'imagine... mais cela serait incohérent avec ma panne. pour les branchements, il y a 4 fils : terre, commun, ouvre, ferme. Si tu as des pistes, je suis preneur...
Documents joints :
20/05/2014 à 00h33
20/05/2014 à 00h33
Bonsoir.
Je pense que (comme beaucoup de motorisations de portail) la course est limitée par une mesure du courant consommé par le moteur. D'après la notice, la base est fournie par l'ouverture manuelle et la fermeture automatique, quand on a remis le courant.
Toujours d'après cette notice, il faut vérifier la lubrification : on dirait que le moteur force...
Es-tu capable de faire fonctionner le moteur seul, en électrique ?
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
20/05/2014 à 16h22
20/05/2014 à 16h22
Je plussoie vigoureusement ! avec @GrainDsel
J'irai plus loin en vérifiant (Page 7 repaire 30) si le filetage n'est pas abîmé en fin de course. Profites en pour vérifier toute la pignonerie quand tu essayeras le moteur comme demandé.
Un petite photo quand tout sera ouvert.
Bonne journée
de
Par totoph45
avatar - totoph45
20/05/2014 à 23h25
20/05/2014 à 23h25
bonsoir et merci pour vos conseils. je vais vérifier la lubrification et la pignonerie ce week-end. Pas le temps avant. Mais je suis un peu septique concernant un problème de blocage mécanique car lors de mes essais le moteur ne forçait pas lorsque l'on sentait la vibration sur le bras. j'ai même essayé de l'aider dans sa course mais il ne produisait aucun effort. Puis tout à coup il fonctionnait correctement... lorsque je débraye le moteur, je manœuvre le bras sans effort. qu'en pensez vous ? Je penses que la solution serait de trouver la cause de cette vibration. Avez-vous une idée de ce qui peut provoquer une vibration (accompagné d'un bourdonnement) sur un moteur électrique ? comme un bruit de transfo. Ne peut'il pas y avoir un problème dans la commande ?
Par totoph45
avatar - totoph45
31/05/2014 à 10h02
31/05/2014 à 10h02
Bonjour, J'ai démonté le bras et toute la mécanique est OK. Je suis d'ailleurs content de constaté qu'après 5 ou 7 ans (je me souviens plus), rien n'a bougé... vraiment de la bonne qualité NICE !!! Sur les conseils d'un ami, j'ai vérifié le condensateur de démarrage du moteur et il avait perdu de sa valeur... Je l'ai donc changé et tout re-fonctionne parfaitement après un nouveau réglage des butées. Cool Merci pour votre aide...
Visiteurs non identifiés : 83
