Percer ou ne pas percer... - page 2
Par Phil B
avatar - Phil B
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/01/2015 à 13h36
02/01/2015 à 13h36
J'ai remarqué un problème avec mon chauffe-eau (il ne chauffe plus) et je voudrais changer le contacteur heures creuses. Mon tableau de fusible est incrusté directement dans le mur (voir photo ci-jointe). Dois-je enlever les plaques de placo (pas sûr que ça s'écrive comme ça) du mur ou est-il possible de travailler tel quel ?
Merci de votre temps,
Phil
Par Phil B
avatar - Phil B
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/01/2015 à 12h22
04/01/2015 à 12h22
GrainDsel a écrit :
* Regarde avec cet appareil s'il y a du courant sur les bornes basses du contacteur (en principe c'est ce qui va au chauffe-eau).
* Regarde avec cet appareil s'il y a du courant sur les bornes hautes du contacteur (en principe un fil au fusible et l'autre à la barrette des bleus).
Heu...j'ai rien. Ni sur celles du bas ni sur celles du haut. C'est pas normal, si ? Non
D'ailleurs, les fils des bornes du haut ne sont pas fixés...
Par Phil B
avatar - Phil B
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/01/2015 à 13h37
04/01/2015 à 13h37
J'y perds mon latin.
J'ai coupé l'alimentation générale et j'ai parcouru tous les porte-fusibles. Comme dit précédemment, les fils des bornes du haut du contacteur jour/nuit étaient dévissés. Je les ai vissés, j'ai remis le jus et mis le contacteur en marche forcée et là miracle : ça marche !
Cela ne venait donc que de ces fils qui étaient "libres" ? Euh !
Je vais vois d'ici deux ou trois heures si l'eau a chauffé correctement et je viendrai vous dire.
Je suppose qu'il faut quand même songer à refaire le tableau électrique - même si maintenant ça urge moins - ?
En tout cas merci à vous pour vos réponses rapides et sûres, vous m'avez été d'une grande aide. Clin d\'oeil
Par Phil B
avatar - Phil B
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/01/2015 à 16h10
04/01/2015 à 16h10
Re bonjour,
Je n'y comprends rien : le chauffe-eau se lance très bien, mais seulement pendant 20 minutes. Après, le seul moyen pour moi de le relancer est d'éteindre le contacteur jour/nuit, le rallumer, et réarmer le chauffe-eau (petit bouton rouge sous l'appareil), mais il ne tient que 20 minutes à chaque fois.
Alors oui, l'eau chauffe petit à petit, mais il faut intervenir toutes les 20 minutes pour relancer la machine...
Quelqu'un aurait une idée d'une possible cause (à part qu'il faut changer l'installation) ?
04/01/2015 à 16h34
04/01/2015 à 16h34
Suite...
Pour l'électricité, c'est déjà un bon point. Je te recommande d'ailleurs de recouper le courant et de reserrer TOUTES les vis de ton tableau.
La suite c'est le chauffe-eau : ce déclenchement de la partie "sécurité surchauffe" de ton thermostat est le signe habituel d'un entartrage excessif. Cela est aussi à la charge de ton propriétaire, car ton entretien normal se limite à ma ritournelle :
pour éviter le colmatage du GS autant que le grippage du robinet d'arrêt, qui empêche l'utilisation à un moment névralgique, manœuvrer tous les mois (recommandation des fabricants) ou AU MINIMUM une fois par an (par exemple au retour des vacances) la soupape de sécurité après avoir fermé l'arrivée d'eau. A ce retour des vacances, comme tu rouvres le robinet général, fais le tour de tous ceux que l'on ne manœuvre quasiment jamais : celui du WC, du lave-linge, du lave-vaisselle, etc...
Je ne suppose pas que tu assureras aussi le détartrage ou le remplacement du chauffe-eau ?
Dans l'immédiat, ce réarmement périodique est le plus simple : ce n'est pas moi qui te proposerai de supprimer une sécurité dont l'absence deviendrait grave.
Par Phil B
avatar - Phil B
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/01/2015 à 18h24
04/01/2015 à 18h24
Non, Graindsel, je n'ai pas prévu de changer ça à mes frais sauf si je passe propriétaire mais ça, c'est une autre paire de manches ! Clin d\'oeil
Je vais continuer comme ça en attendant de voir la proprio.
Au cas, je risque de repasser si je galère trop avec mon installation (ou juste pour vous dire comment ça a évolué).
En tout cas encore merci pour votre réactivité et votre gentillesse.
Par Phil B
avatar - Phil B
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
12/01/2015 à 10h28
12/01/2015 à 10h28
C'est bon, finalement c'était le thermostat (changé par le proprio).
Par contre, le gars m'a dit qu'au bruit que faisait le chauffe-eau, il était également bien entartré... Mouais...
Histoire finie, en tout cas encore une fois merci à tous ceux qui m'ont donné un coup de main !! Top !
Visiteurs non identifiés : 30
