Percer ou ne pas percer...
Par Phil B
avatar - Phil B
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/01/2015 à 13h36
02/01/2015 à 13h36
J'ai remarqué un problème avec mon chauffe-eau (il ne chauffe plus) et je voudrais changer le contacteur heures creuses. Mon tableau de fusible est incrusté directement dans le mur (voir photo ci-jointe). Dois-je enlever les plaques de placo (pas sûr que ça s'écrive comme ça) du mur ou est-il possible de travailler tel quel ?
Merci de votre temps,
Phil
02/01/2015 à 13h46
02/01/2015 à 13h46
, Phil, sur ce site d'entraide.
Ce tableau n'est pas conforme, et même dangereux :
* Un capot devrait protéger les fils et les bornes de tout contact direct
* Il manque au minimum un DDRHS 30mA (protection des personnes)
* Les fusibles sont presque tous unipolaires
Je te recommande de te rapprocher de ton propriétaire, ou de la régie qui le représente, pour effectuer son remplacement (par exemple dans le cadre d'une mise en sécurité du logement, car il est très probable que d'autres points sont à améliorer). Naturellement il pourra déduire cette dépense de ses revenus locatifs.
Et je te recommande de ne pas bricoler cela toi-même !
@ bientôt après tes discussions ?
Message(s) : 19541
02/01/2015 à 13h59
02/01/2015 à 13h59
tu es bien obligé de couper le placo mais as tu encore le capot de ce tableau?
est tu sur que le contacteur soit en cause, avant de mettre un contacteur neuf il faut s'en assurer. mettre ce contacteur
en marche forcé, attendre quelques heures et voir si l'eau a chauffé,après on en reparle.
Par Phil B
avatar - Phil B
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/01/2015 à 14h34
02/01/2015 à 14h34
Merci pour vos conseils, c'est bien ce que je craignais. Euh !
L'installation était telle quelle lorsque j'ai aménagé en avril 2014 (la propriétaire n'habite pas sur place : je suis à Béziers elle est à Nice). Il n'y a jamais eu de capot.
Pour ce qui est de la marche forcée, oui, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait en premier, mais lorsque c'est dans cette position, rien ne se passe même au bout de 12 heures... Confus
Il faut savoir que ce sont les anciens locataires qui ont fait ce tableau là, mais je pensais que c'était aux normes.
En tout cas merci GrainDsel et les3c19 pour votre intervention rapide et vos conseils. Je vais m'en remettre à la propriétaire, c'est plus sage (pis j'ai des gosses, je tiens à la vie... ) Grand sourire
et Bonne année 2015 !! Je plussoie vigoureusement !
Par Phil B
avatar - Phil B
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/01/2015 à 14h44
02/01/2015 à 14h44
Petit détail en plus : le fusible complètement à droite est vide, et celui qui est à la fin de la première section (le 7ème en partant de la gauche) tenait avec du papier aluminium (le porte fusible est cassé...
02/01/2015 à 14h49
02/01/2015 à 14h49
Suite...
Raison de plus pour demander une mise en sécurité. L'installation était vraisemblablement conforme à la norme lors de la construction, elle s'est dégradée (ceci pour répondre aux arguments traditionnels de certains bailleurs), et les règles de sécurité minimales se sont améliorées. Il ne s'agit pas de demander une mise aux normes actuelles, bien plus coûteuse.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/01/2015 à 16h11
02/01/2015 à 16h11
si le chauffe eau ne fonctionne plus
peut être la résistance
ou le thermostat en sécurité
il faut appuyer avec un petite
pointe sur le bouton de réarmement
Par Phil B
avatar - Phil B
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/01/2015 à 16h16
02/01/2015 à 16h16
Merci GrainDsel, je note. Clin d\'oeil
Par Phil B
avatar - Phil B
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/01/2015 à 16h18
02/01/2015 à 16h18
Bonjour mitigeur, merci pour ta réponse,
Je l'ai fait plusieurs fois, mais le petit bouton rouge ne bouge pas d'un iota... Mouais...
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/01/2015 à 16h26
02/01/2015 à 16h26
alors il faut voir a l'entrée du ballon en mettant en marche forcée
et si vous n'avez pas de contrôleur électrique avec une lampe
si le courant arrive sans doute la résistance
Par Phil B
avatar - Phil B
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/01/2015 à 16h35
02/01/2015 à 16h35
Merci beaucoup !
Message(s) : 10914
02/01/2015 à 17h23
02/01/2015 à 17h23
Salutatous
C'est affreux
Sans sécurité
Pas à la charge du locataire
Par Phil B
avatar - Phil B
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/01/2015 à 19h27
02/01/2015 à 19h27
Merci de l'info ! Clin d\'oeil
Par Phil B
avatar - Phil B
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/01/2015 à 11h39
04/01/2015 à 11h39
Je reviens vers vous parce que j'ai enlevé la plaque de placo et... comment dire.
Regardez la photo et dites-moi, si vous avez cinq minutes de plus. Euh !
Quelques infos de plus, j'ai changé tous les plombs et j'ai testé l'électricité à l'arrivé du chauffe-eau (avec une douille, une ampoule et deux fils) : rien. Pleure
Je pense donc changer le contacteur jour/nuit et le porte-fusible (celui qui tenait avec du papier allu, le 5ème en partant de la droite) étant donné que l'entretien est à ma charge ( et pour pouvoir dire qu proprio tout ce qui a déjà été fait).
Si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur Internet, il faut enlever d'abord les fusibles de droite, puis changer le contacteur et le porte fusible et tout remettre ?
Question subsidiaire, c'est normal qu'il y ait autant de fils qui ne servent à rien ?
Phil
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
04/01/2015 à 12h03
04/01/2015 à 12h03
Posté par erreur..........
04/01/2015 à 12h05
04/01/2015 à 12h05
Là ce n'est plus de l'entretien que tu fais, c'est franchement de la réparation ! Tu comptes remplacer ce tableau dans le cadre d'une "mise en sécurité d'un habitat existant" ?
Bon, pour tes tests :
* Attention ! Sois très prudent, même sur la barrette des neutres (bleus) c'est du 230V Attention !
* Tu as constaté l'absence de courant au chauffe-eau, avec ton testeur.
* Regarde avec cet appareil s'il y a du courant sur les bornes basses du contacteur (en principe c'est ce qui va au chauffe-eau).
* Regarde avec cet appareil s'il y a du courant sur les bornes hautes du contacteur (en principe un fil au fusible et l'autre à la barrette des bleus).
* Est-ce que pendant les heures creuses il y a du courant entre les deux bornes de la bobine du contacteur ? Mais en marche forcée, cela n'a pas d'importance.
Les fils non raccordés, ce peut être une extension non terminée de l'installation, ou une suppression, ou des fils pour faciliter le tirage ("aiguilles"). De savoir où se trouvent les autres extrémités serait utile, mais là encore tu agirais pour ton proprio...
Visiteurs non identifiés : 11
