Peut-on mettre des LED sur tout plafonnier ?
avatar - Chateau_dur
09/10/2016 à 16h15
09/10/2016 à 16h15
Salut a tous, Je viens d’emménager dans un appartement et toutes les ampoules sont halogènes. Je voudrais changer tout ca par de la LED mais après avoir sur le net sur des histoire de transformateurs, je ne sais pas si je peux mettre des leds dans mon cas. Le plafonnier en place est un IKEA Cesium qui affiche les caractéristiques suivantes: Puis-je simplement remplacer les ampoules ou dois-je me préoccuper de vérifier le transformateur ou je ne sais quoi? J'ai d'autres plafonniers du même acabit dans l'appart, qu'est-ce que je risque a juste mettre de la LED? J'imagine que je peux juste remplacer mes ampoules... mais mieux vaut prévenir... Merci !
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
09/10/2016 à 16h56
09/10/2016 à 16h56
vous pouvez changer par des lampes à LED, vérifier le diamètre de la lampe et le type de culot, pour du 220v culot GU10.
Bon à rien mais prêt à tous !
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
09/10/2016 à 18h20
09/10/2016 à 18h20
...et ce luminaire n'a pas de transfo donc pas de problème pour mettre des leds
Visiteurs non identifiés : 37
