PL avec detecteur
Par flilai
avatar - flilai
Message(s) : 5
27/10/2016 à 13h30
27/10/2016 à 13h30
bonjour. Je voudrais savoir si je peux installer 2 points lumineus avec détecteur de mouvement sur un branchement avec un vas et vient ( 1 inter dans le garage 1 dans la maison ) merci de vos réponses cordialement.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
27/10/2016 à 15h45
27/10/2016 à 15h45
difficile de répondre sans avoir un plan des différents éléments et des passage de fils.
Ensuite est ce que le va & vient reste ou pas ?
Par flilai
avatar - flilai
Message(s) : 5
27/10/2016 à 16h45
27/10/2016 à 16h45
bonjour Justement je voudrais les supprimer . je viens d'acheter et il y a aucun plan. merci de vos réponses. cordialement
Message(s) : 19542
27/10/2016 à 16h48
27/10/2016 à 16h48
le détecteur ne fonctionne pas en va et vient, ni inter, c'est un point de commande unique, En modifiant le câblage tu peux mettre des inters détecteurs à la place de chaque va et vient mais attention détecteur fonctionnant sans neutre
tu peux aussi ne mettre qu'un seul détecteur pour les 2 lampes et supprimer les 2 va et vient
qu'as tu acheter? photo de l'engin et de sa notice.
Par flilai
avatar - flilai
Message(s) : 5
31/10/2016 à 09h55
31/10/2016 à 09h55
bonjour. ce sont des pl avec détecteurs intégrés. et comme je peut arriver de chaque coté de la maison, d'où l'utilité des deux pl avec détecteurs intégré, il me faut un détecteur de chaque coté de la maison. cordialement.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
