Plafonnier
Par toonssy
avatar - toonssy
04/11/2012 à 18h40
04/11/2012 à 18h40
Bonjour, voici le probleme posé : J'ai au plafonnier l'arrivée de : 2 fils qui apportent le courant. En branchant mon luminaire l'ampoule s'allume, mais en continu (je n'ai pas d'interrupteur qui corresponde) 1 fil rouge 2,5mm2 1 fil bleu 2,5mm2 J'ai aussi : Un fil marron de 1,5 mm2 Un fil rouge 1,5 mm2 connecté par domino a un fil marron de 1,5 mm2. 1 fil de terre branché sur la lampe plafonnier. Sachant que j'ai deja dans la piece un interrupteur avec va-et-vient (3 fils) commandant un plafonnier ou arrive deux fils (logique !) Je voudrais commander le premier plafonnier. Désolé de mon incompétence ! Qu'en pensez-vous ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
05/11/2012 à 15h28
05/11/2012 à 15h28
Salut Toonsy,
désolé, j'ai du mal à suivre Confus
Tu as un plafonnier avec filerie en 2.5mm2 qui fonctionne mais sans interrupteur,
comme un circuit prise en quelque sorte.
Ces 2 fils vont directement au tableau ou dans une boite de dérivation dans la pièce. ?
Es tu certain que cette boite n'est pas seulement une boite de dérivation ?
Merci de faire une photo si possible.
Bonne journée.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
05/11/2012 à 15h31
05/11/2012 à 15h31
Autres questions;
Le fil de terre est connecté sur une borne ou sous la partie métallique du plafonnier ?
Aucun fil est connecté actuellement sur ce plafonnier ?
Celà vient au fur et à mesure désolé.
Grand sourire Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 61
