plafonnier avec detecteur de presence sur une terasse
avatar - jean francois
Message(s) : 19
16/02/2014 à 11h55
16/02/2014 à 11h55
bonjour a tous voila mon problème sur la terrasse de ma maison j ai deux lampes connecter ensemble a 2 interrupteur un a la cuisine et l autre au salon voila mon problème j aimerais changer un plafonnier par un détecteur de présence ou mouvement mais j aimerais qui s allume quand j arrive sur la terrasse et aussi en forcer cela veut dire tout le temps si je suis sur la terrasse en train de manger ou autre en gardant l autre plafonnier en normal merci a très bientôt j espère que vous avez compris ma question
Message(s) : 19541
16/02/2014 à 12h40
16/02/2014 à 12h40
NON pas trop compris ta question
C'est sur la terrasse que tu veux supprimer une lampe
OU dans la cuisine ou le séjour supprimer un va et vient
Ce n'est pas en mettant un détecteur à la place de la lampe que cela va fonctionner, il manque un fil, la phase si tu as la possibilité de passer ce fil de phase c'est bon. mais perso je mettrais le détecteur à côté et je garderais les deux lampes
le soucis c'est que en gardant les 2 va et vient tel quel, tu ne sauras jamais, si tu es en détection ou si c'est les va et vient qui commande les lampes.Mais y a des montages qui montre si c'est les V.V. ou le détecteur
Message(s) : 19
16/02/2014 à 13h47
16/02/2014 à 13h47
je veux remplacer la lampe de la terrasse par un plafonnier avec détecteur de présence sans toucher au interrupteur de la cuisine et du salon
16/02/2014 à 13h53
16/02/2014 à 13h53
Est ce que la cablerie des 2 plafonniers est pontée de l'un a l'autre ?
ou bien est ce que les retours lampes reviennent individuellement a un des 2 interrupteurs ?
Dans le 1er cas il faudra un fil de plus ( phase ) arrivant au plafonnier
Message(s) : 19
22/02/2014 à 06h20
22/02/2014 à 06h20
oui mais j ai essayer ca ne marche pas
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/02/2014 à 07h55
22/02/2014 à 07h55
salut : pour qu'un détecteur de présence reste éclairer : quant il se déclenche au passage d'une personne : il faut appuyer sur l'interrupteur pour l'éteindre :attendre 5 secondes est de nouveau appuyer sur l'interrupteur : la il reste éclairer est quant tu veut rentrer dans ta maison tu l'éteint : ( il se remet en place tout seul )
Message(s) : 19541
22/02/2014 à 08h43
22/02/2014 à 08h43
as tu essayer avec la phase en plus? il faut trois fils ,la phase le neutre et le retour lampe
si cela ne marche pas avec ces trois fils c'est un mauvais câblage ,as tu bien du 220 volts entre neutre et la phase que tu as passée?
Message(s) : 19
23/02/2014 à 09h36
23/02/2014 à 09h36
si j achète un détecteur de présence et que je l installe sur une prise ca va marcher merci
Message(s) : 19541
23/02/2014 à 10h33
23/02/2014 à 10h33
Ben non, il faut bien que ce soit sur le même circuit , la phase doit être sur le même circuit que le neutre de la lampe.
Par patricia
avatar - patricia
Message(s) : 7
24/02/2014 à 15h07
24/02/2014 à 15h07
Oui mais le truc c'est que si vous restez dehors sans bouger, le plafonnier va s'eteindre je pense.La plupart des luminaires à détecteurs de présence fonctionnent en fait au mouvement, et pas à la présence. Mais peut être qu'il n'y a pas besoin de changer le plafonnier, il existe des ampoules avec détecteurs intégrés ( ***** ), ça fait bien moins de travaux. ( je n'ai pas essayé, je ne sait pas ce que ça vaut ) edit RFco : on commence par Bonjour, et pas de pub, merci
Visiteurs non identifiés : 10
