Plaque électrique font disjoncter + problème d’eau chaude.
Par maxime69
avatar - maxime69
09/11/2014 à 17h31
09/11/2014 à 17h31
Bonjour à tous, Il s'agit de mon premier message sur ce forum et pour cause, je suis confronté à un problème d'électricité et je n'y connais rien (mais alors rien du tout) Mes plaques électriques font disjoncter ce que je crois être l'interdifférentiel (j'ai déjà mis deux jours à trouver qu'un des interrupteurs était en "off") _ Lorsque je le remet en "on", si j'allume une des plaques, j'attend deux ou trois secondes pour à nouveau faire sauter le courant. Depuis ces deux jours, je me suis aperçu que je n'avais plus que de l'eau tiède J'ai remis l'interrupteur en "on" il y a une heure environ et j'ai mis mon contacteur en position "marche forcée" à l'instant pour voir ce que ça donne au niveau de l'eau (depuis le ballon d'eau chaude fait un bruit ... bon signe ?) . Je n'ose pas démonter le thermostat du ballon d'eau chaude et je ne saurais qu'en faire. Voici donc mes questions : - Le problème vient t'il des plaques ? (que mon proprio a changé il y a 6 mois :S) . Faut t'il les changer ou y a t'il des choses à faire pour réparer cela. - L'interdifférentiel qui saute explique t'il le problème d'eau ? et pourquoi - Suis-je en train de faire n'importe quoi ? Pour être sûre du vocabulaire utilisé , j'essaie de vous mettre une photo. Ce que j'appelle "interdifférentiel" est le seul interrupteur de marque "medex" Je vous remercie par avance de votre aide et tacherais de répondre si vous avez besoin de détails
9 quater rue de montbrillant
09/11/2014 à 18h58
09/11/2014 à 18h58
Si l'inter diff a été en position OFF pendant 2 jours, il est normal que l'eau du ballon soit tiede.
Si a chaque fois que tu mets en marche ta plaque de cuisson l'inter diff déclanche il semble evident que ce soit elle qui ait un défaut d'isolement.
Maintenant comme cette plaque est récente, il faut aviser ton propriétaire afin qu'il fasse marcher le garantie.
Par maxime69
avatar - maxime69
09/11/2014 à 20h15
09/11/2014 à 20h15
Merci de ta réponse qui me rassure pas mal ! Le défaut d'isolement de la plaque peut être réparé simplement ou trop difficile ?
09/11/2014 à 20h53
09/11/2014 à 20h53
Bonsoir.
10doigts t'a indiqué la bonne marche à suivre. Si tu commences à intervenir, à déposer ou démonter des appareils, cela annule la garantie, et tu n'auras plus qu'à t'en mordre les doigts.
Su le tableau des protections on voit deux interrupteurs différentiels 0,03A : le Medex et le Hager. Lequel avait déclenché ? lequel protège la plaque et lequel protège le chauffe-eau ?
10/11/2014 à 08h48
10/11/2014 à 08h48
Il y a fort a parier que faute de place sur la 2eme rangée, l'inter diff Hager soit dédié a celle ci, ce qui laisse à penser que le Medex est en tête des circuits ballon et plaque de cuisson.
D'ou dont dit donc, que doudou dit dodiné car l'eau est dite douce a la douche Euh !....bref !! elle est froide Clin d\'oeil
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 14
