plusieurs interphones sur un meme portail
Par lilie95
avatar - lilie95
13/12/2017 à 11h37
13/12/2017 à 11h37
Bonjour, Nous avons un portail electrique FAAC qui s'ouvre actuellement avec des télécommandes à l'entrée de notre copropriété de 4 maisons. nous avons tous acheté le meme modele d'interphone (chacon) avec visiophone et possibilité d'ouverture de gache à distance. notre probleme est qu'un seul interphone peux etre relié à l'ouverture de la gache car sur la carte FAAC il n'existe qu'une seule entrée pour cela. Connaissez vous un dispositif qui pourrais faire en sorte que nos 4 interphones puissent etre relié à cette entrée? Merci d'avance Emilie
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
13/12/2017 à 13h55
13/12/2017 à 13h55
Il faudrait préciser exactement le modèle de visiophone, mais ceux que je connais ont 2 sorties, une pour une gâche électrique qui fournit du 12Vcc et une pour ouverture de portail qui est un contact sec.
Dans les 2 cas, il est bien possible de faire un montage pour que plusieurs interphones ouvrent la même porte. Il faut juste savoir si c'est le contact sec qui est utilisé ou la commande 12Vcc.
Par lilie95
avatar - lilie95
13/12/2017 à 22h34
13/12/2017 à 22h34
Bonjour, Merci de votre réponse, ce sont des visiophone chacon ip modele 34890 ils utilisent la sortie contact sec. Cordialement Emilie
Message(s) : 10913
14/12/2017 à 07h55
14/12/2017 à 07h55
hello
vous avez donc plusieurs platines à l'extérieur??
si en contact sec, il suffit de tous les réunir
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
14/12/2017 à 08h25
14/12/2017 à 08h25
Donc par exemple :
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 22
