point de centre - page 2
26/11/2013 à 18h05
26/11/2013 à 18h05
Existe-il des boitiers "point de centre" non encastrable à coller sur le plafond ?
J'aimerais ajouter un plafonnier, mais mon plafond contient des circuits de chauffage : je ne veux pas risquer de le percer .
Si ça n'existe pas, auriez-vous une idée pour en bricoler soi-meme ? Avec quelle colle suffisamment solide, durable,et à prise extra-rapide ?
26/11/2013 à 22h22
26/11/2013 à 22h22
Rererererererererererere
voici un exemple de cable tendu
j'ai passé beaoucoup de temps à gratter les epaisses couches de peinture à la chaux sur ce grand plafond de 30m² alors pitié ne me suggeres pas de faire un faux-plafond apres ça !
Quitte à gratter autant que ce soit réussi au final.. en ce qui me concerne, voir un beau plafond enduit et peint de façon irrépprochable et voir un cable qui le traverse m'insupporte .. et je préfère de loin un faux plafond Oui
26/11/2013 à 22h28
26/11/2013 à 22h28
interessant ... j'espere que le poutre au dessus des cables n'est que decoratif et ne sert pas à suspendre les cables ...
26/11/2013 à 22h32
26/11/2013 à 22h32
Ce n'est que décoratif et on peut s'en passer...
Ah !! J'ai oublié en préambule ..Rererererererererererererere Clin d\'oeil
29/11/2013 à 12h56
29/11/2013 à 12h56
Bonjour les amis,
La goulotte collée reste possible mais un support pour 4 spots ?
Avec une très bonne colle peut être, mais si sa lâche bonjour les dégâts !
Il faut rester prudent si aucun point mécanique reste possible ..
La proposition des rails ou du faux plafond reste la plus sûre et esthétique ..
09/12/2013 à 11h29
09/12/2013 à 11h29
Ce genre de luminaire sur cable suspendu convient si on peut le suspendre dans le sens de la longueur d'un sejour rectangulaire, ou alors en mettre 2 parallele dans le sens de la largeur (pour l'efficacité de l'eclairage et pour l'esthetisme) ...
Mais dans mon sejour rectangulaire je ne peux ni en suspendre dans le sens de la longueur à cause du mur des fenetres mince doublé d'une plaque isolante en platre/polistyrene, ni en mettre 2 dans le sens de la largeur car la moitié du plafond est contigue au plafond de la chambre ...
dur dur ... d'autres idées ?
12/12/2013 à 18h51
12/12/2013 à 18h51
Tu nous parles de point de centre..mais existe t-il un Pot de centre ? si oui ce sera cool Oui
Photo des lieux peut être !!!
- Dans le wc il n'y a rien sur le plafond : ni point de centre, ni pot de centre
- Dans le sejour il y a un bloc de liege octogonal de largeur 7cm qui etait désactivé.
Je viens de reussir à faire sortir et fonctionner les 2 conducteurs cachés dans ce bloc de liege.
http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/07/1312070424526751211798678.jpg
Maintenant que conseillez-vous ? Detruire completement ce bloc de liege octogonal pour mettre un pot de centre normalisé ? Pour cela il va falloir transformer le trou octogonal en trou rond ... et la profondeur de ce bloc de liege ne fait que 2 ou 3 cm ...
Sur ce pot de centre il est ecrit "Fixation dans le mur par scellement" ça veut par collage ?
https://www.castorama.fr/store/Boite-luminaire-applique-maconnerie-DCL-PRDm507800.html;jsessionid=240C60DEC9B3BD8B54637235CE5957C7.fo4atg2?navCount=0
12/12/2013 à 19h03
12/12/2013 à 19h03
scellement c'est avec du plâtre ou du mortier
coller c'est avec de la colle
13/12/2013 à 09h39
13/12/2013 à 09h39
merci. Mais alors si on peut sceller un pot de centre encastrable, peut-on aussi sceller un pot de centre non encastrable en surface du plafond ?
13/12/2013 à 10h33
13/12/2013 à 10h33
d'abord cela ne ressemblerait à rien,
mais on peut tout faire, reste à voir combien de temps cela tiendra et comme cela se présente
sceller un élément quel qu'il soit dans un trou ou un espace, sous entend emprisonner cet objet dans le trou en bourrant l'espace libre avec un matériaux
je ne vois pas comment réaliser cela en surface et surtout comment le faire tenir
donc dans ce cas on parlera de collage, mais si ensuite il faut suspendre une lustre à ce point de centre cela risque d'être craignos ...........
la pose d'un élément en travers comme vous l'aviez indiqué précédemment est une très bonne méthode pour soutenir un lustre, même assez lourd
pourquoi chercher des complications là où il n'y en a pas
18/02/2014 à 13h35
18/02/2014 à 13h35
edit
doublon
Visiteurs non identifiés : 340
