Portail CAME cliquète mais ne bouge plus (Carte Mère ZBX74-78)
Par GA842
avatar - GA842
Message(s) : 8
21/05/2023 à 13h17
21/05/2023 à 13h17
Depuis quelques jours notre portail électrique semblait patiner au démarrage, que ce soit à l'ouverture ou à la fermeture.
Je prends mon courage à demain et j'enlève le cache de la carte mère et là c'est la misère (cf photo) du palier alu, un fil débranché.
Et maintenant quand on essaie de l'ouvrir on entend que le cliquetis du récepteur et rien d'autre.
En appuyant sur le bouton manuel, pas de diode qui s'allume, rien ...
J'ai eu la bonne idée d'enlever le cache sous une pluie éparse, mais droit et le cache était au dessus de la carte mère.
si quelqu'un a une idée je suis preneur
un pas tant que çà bricoleur Grand sourire
21/05/2023 à 13h45
21/05/2023 à 13h45
début de réponse
Y a t'il des leds qui s'allument?
1- regarder si un des fusibles n'a pas grillé
2- regarder si il y a du 12 ou 24 volts sur les bornes sorties moteur
Par GA842
avatar - GA842
Message(s) : 8
21/05/2023 à 13h47
21/05/2023 à 13h47
Merci je vais attendre la fin de la pluie et regarder les fusibles.. pour le voltage je ne suis pas équipé pour le tester Triste
21/05/2023 à 13h48
21/05/2023 à 13h48
 re
j'ai édité ma 1° réponse: y a t'il des leds allumées?
Par GA842
avatar - GA842
Message(s) : 8
21/05/2023 à 13h53
21/05/2023 à 13h53
non.. sur la doc il est marqué qu'un message doit apparaitre mais je n'ai rien qui s'allume..
a quoi sert tout le papier alu sur la Carte mère ?
Sinon sur la doc il y a des fusibles à certains endroits je vais les inspecter
21/05/2023 à 14h00
21/05/2023 à 14h00
re
Aucune idée pour le papier alu à part pour boucher des passages ou tenir des fils en place car il semble que ce soit du ruban alu adhésif.
Pour les fils blancs celui en haut photo, il n'a jamais été raccordé
Celui plus bas côté fil rouge il devait être en doublage du fil gris en pont entre C3 et 1 voir si le gris est bien serré
Par GA842
avatar - GA842
Message(s) : 8
21/05/2023 à 14h26
21/05/2023 à 14h26
les 3 fusibles ont l'air ok, rien de cramé à l'intérieur
Par contre le fil blanc près du fil rouge sur la prise FA est débranché en effet
Je le remets bien en FA aussi ?
Merci!
Par GA842
avatar - GA842
Message(s) : 8
21/05/2023 à 15h54
21/05/2023 à 15h54
I hurluberlu doit être en fuite au Brésil pour échapper aux poursuites car le portail était déjà là quand on a acheté…
les fusibles ont l air ok ça veut dire qu  ils sont propres. Pas cramés
Par GA842
avatar - GA842
Message(s) : 8
21/05/2023 à 16h20
21/05/2023 à 16h20
J ai commandé un multimètre
Par GA842
avatar - GA842
Message(s) : 8
21/05/2023 à 17h35
21/05/2023 à 17h35
après avoir défait et remis les fusibles, petit changement quand on appuie sur les boutons - "Bouton pour la mise en mémoire du code radio" une diode s'allume  .
j'ai aussi rebranché le fil blanc avec le fil rouge en FA
Par GA842
avatar - GA842
Message(s) : 8
22/05/2023 à 21h53
22/05/2023 à 21h53
Merci à tous le coupable a été identifié et remplacé ! un fusible qui ne semblait pas si abîmé
Visiteurs non identifiés : 241
