portail faac 402 compact
Par ginie33
avatar - ginie33
21/04/2011 à 00h47
21/04/2011 à 00h47
Bonjour, Mon moteur d'un des vantaux ayant bloqué , je l'ai démonté et testé il été cramé j'en ai acheté un neuf remplacé et remis en huile et comme je suis bricoleuse appliquée, il s'est mis à fonctionner.Jusque la vous me dirais mais de quoi se plaint elle? Il y a un hic lorsque j actionne la fermeture ou l'ouverture les vantaux fonctionne à l'inverse , l'un ferme quand l'autre ouvre ce qui m'a poussé à faire des recherche sur le web, j y ai trouvée des dossiers techniques qui m'explique le réglage à partir des vis de force rouges et verts mais rien n y fait j ai passé deux heures à tourner dans tous les sens quand un vantail est ouvert l autre ferme.Pouvez vous m éclairer sur la marche à suivre afin de synchroniser ces fichus vantaux? Merci d avance!
Message(s) : 10900
21/04/2011 à 02h01
21/04/2011 à 02h01
votre nouveau moteur est alimenté par 3 fils
un bleu et
noir, marron (il suffit d'intervertir ces deux fils)
Par ginie33
avatar - ginie33
21/04/2011 à 10h15
21/04/2011 à 10h15
Bonjour, Et encore merci, d'avoir répondu si vite J ai été regarder ça ce matin mais il y en a 4 je suppose que la terre (jaune et vert reste au même endroit) tout comme le bleu! Top ! Merci
Par ginie33
avatar - ginie33
21/04/2011 à 10h53
21/04/2011 à 10h53
Bonjour, ça marche !!!!!!! Super encore merci! @ Bientôt! Top !
21/04/2011 à 13h46
21/04/2011 à 13h46
Bonjour Ginie
Il est trop fort notre Efred !! Top !
Ginie as tu cliqué sur le pouce levé en dessous de son avatar ??
Faut pas oublier sinon il n'est pas payé Rigole Rigole
Message(s) : 10900
21/04/2011 à 13h59
21/04/2011 à 13h59
salut,
faut croire que ca a été fait, j'en ai un de plus que ces jours derniers, et comme je ne suis pas beaucoup intervenu, ca doit etre ca...
@+ Tire la langue
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 18
