pose vmc enplacements des bouches
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/01/2019 à 11h49
07/01/2019 à 11h49
Bonjour a tous,
je suis entrain de changer toute les fenetres de ma maison
je les est commandées avec une grille de ventilation haute
ma question concerne cuisine j'ais ma chaudière pour le chauffage
et la production d'eau chaude avec sortie verticale dans une tuile douille
et j'ais la haute de la plaque de cuisson avec sortie égalemant dans une tuile
douille (les 2 sont espacées d'environ 1 mètre)
a quel endroit je peut mettre la bouche vmc dans un angle opposé ?
merci cordialement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/01/2019 à 19h42
07/01/2019 à 19h42
bonjour, La chaudière au gaz, est -elle récente, c'est à dire à évacuation ventouse, ou bien atmosphérique ?
Si elle est atmosphérique, vous ne devez pas placer une VMC classique, mais une VMC Spéciale gaz, et là vous devez voir avec un chauffagiste. Sinon ce serait dangereux car la VMC pourrait perturber la combustion de la chaudière et vous auriez du CO d'où risque d'intoxication. Et ceci, même si vous avez une aération haute et basse dans la cuisine. D'ailleurs avec une aération haute et basse la VMC ferait aussi entrer l'air par là, et le renouvellement d'air ne se ferait pas dans les autres pièces.
Une VMC classique avec une chaudière, ce n'est pas aux normes car dangereux et le technicien qui fait l'entretien refuserait de le faire pour ne pas avoir sa responsabilité d'engagée.
Si elle est étanche, alors là, vous pouvez installer la VMC.
Donc avant d'aller plus loin, voir comment est la chaudière, et éventuellement mettre une photo où on la voit toute entière y compris l'évacuation.
A-t-elle une veilleuse ? de quelle années est elle ? a-t-elle une sortie ventouse dans le mur ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
08/01/2019 à 07h51
08/01/2019 à 07h51
merci la chaudière murale n'a pas de veilleuse (elle a 20 ans)
(mais allumage électronique)
j'indique dans ma question que sa sortie est verticale pas de ventouse
sortie dans une tuile douille comme la hote qui est a 1 mètre
je pense que le mieux est que je demande a la boite qui me fait l'entretient
a te lire dans ces conditions ce n'est pas possible
merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/01/2019 à 00h39
09/01/2019 à 00h39
bonjour, ça semble être une chaudière atmosphérique, donc pas possible d'installer une VMC classique (comme si'il y avait du chauffage électrique par exemple). Mais il existe des VMC spéciales gaz, mais il n'y a guère que les chauffagistes qui les posent ou parfois ceux qui font l'entretien sont aussi chauffagiste.
Les chaudières étanches, ça ne fait pas très longtemps que ça existe, en tout cas, pas 20 ans.
Et même pour la hotte à extraction, normalement ce n'est pas admis, donc faire très attention, ou entr'ouvrir la fenêtre de la cuisine lorsqu'on la fait fonctionner.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/01/2019 à 07h43
09/01/2019 à 07h43
merci de m'avoir répondu je vais en profiter pour changer ma chaudière
cordialement
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 71
