possible de repiquer le neutre
Par barano
avatar - barano
Message(s) : 16
27/10/2014 à 14h10
27/10/2014 à 14h10
j ai mon fil neutre de mon éclairage HS Mouais...
j ai la possibilité de me repiquer sur le neutre de ma prise
le disjoncteur de mon éclairage 16A n est pas le même que ma prise (disjoncteur 16a) mais c est deux disjoncteurs (éclairage prise) sont sur le même inter diff type AC
cela m évite de tirer un neutre de mon tableau a l éclairage qui est assez loin
bonne journée
olivier
27/10/2014 à 14h18
27/10/2014 à 14h18
Qu'est ce qui te fait dire que le neutre est HS ? L'installation est vétuste ? Une epissure qui serait defaillante? Un percement malencontreux ?
As tu vérifier tous les raccordements serrages ? existe t-il d'autre point lumineux desservis par le même fusible ou disjoncteur ?
Y a t-il une raison autre qui te permette de dire cela?
J'avoue préférer repartir d'un circuit éclairage protégé par la même protection.
Par barano
avatar - barano
Message(s) : 16
27/10/2014 à 14h51
27/10/2014 à 14h51
non l électricité n est pas vétuste (7 ans)
y a que l éclairage cuisines qui ne fonctionne pas sinon le reste l éclairage salle de bain du même disjoncteur fonctionne
j ai fait un test en branchant un fil du tableau a l éclairage et la ça fonctionne
je pense un mauvais perçage de la boite de dérivation à l éclairage qui fonctionne pas
c est dangereux de prendre le neutre de la prise pour l éclairage du même inter diff type ac
27/10/2014 à 15h04
27/10/2014 à 15h04
Il serait bon de vérifier aux points de connexions des luminaires cuisine et salle de bains (puisque c'est le même circuit) qu'un éventuel pontage de neutre ne soit pas défaillant.
Par barano
avatar - barano
Message(s) : 16
27/10/2014 à 16h48
27/10/2014 à 16h48
peut être j ai l extracteur de la salle d eau ou je peux repiquer le neutre c est le même disjoncteur que l éclairage
c est possible ça??
27/10/2014 à 17h38
27/10/2014 à 17h38
Si ce neutre de l'extracteur est issu du même circuit que l'endroit défaillant ...c'est bon
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 12
