Prise téléphone / Fibre
Par azerty22
avatar - azerty22
08/06/2018 à 14h16
08/06/2018 à 14h16
Bonjour à tous, Je suis locataire, mon logement est équipé de la fibre Orange (qui a le monopole de la fibre dans ma ville) N'utilisant quasiment pas la fibre, je souhaite changer d'opérateur et basculer sur une offre ADSL (qui est aussi plus intéressante financièrement parlant). Le logement ne comporte aucune prise T (téléphone). Par contre, il y a deux boitiers (un premier qui correspond à la photo en PJ), qui je pense provient de l'extérieur. A ce boitier est relié (par la gaine blanche) un second boitier qui est directement relié sur la prise fibre de ma Livebox. Autrement dit, je pense qu'il faut attaquer le premier boitier, pour créer une prise téléphone. Mais, je n'ai pas les compétences et connaissances en la matière, j'ai fais quelques recherches mais j'ai besoin d'avis expérimentés. Est-ce que ce que vous voyez sur la photo peut correspondre à la prise téléphone ? Si oui, comment dois je m'y prendre pour la transformer en prise T ? Yeux au ciel Merci d'avance de vos avis et de votre aide Sourire
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
08/06/2018 à 17h28
08/06/2018 à 17h28
Si c'est la gaine blanche qui alimente votre logement (box ou autre boitier) c'est que l'équipement en question ne fonctionne pas en fibre. En effet, les fils (blanc et gris) que l'on peut voir connecté, ce sont ceux que l'on branche, normalement, sur les bornes 1 et 3 d'une prise en T.
Donc, si vous voulez passer en ADSL avec un autre opérateur, il vous suffit de brancher les deux fils sur une prise en T et de brancher une prise munie d'un filtre ADSL sur cette prise en T.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
08/06/2018 à 17h42
08/06/2018 à 17h42
Cet appareillage est un DTI.
On voit nettement le câble d'arrivée "Orange" avec ses 2 fils,
L'embase de test RJ45
Le départ vers une ligne intérieure qui devrait normalement déboucher sur prise téléphonique (T ou RJ45).
Mais peut-être, si il y avait par ailleurs un abonnement "fibre", celle-ci a pu être supprimée pour des raisons diverses lors d'une réfection …
Chercher donc où vont ces fils … ou débranchez-les, et câblez une prise téléphonique RJ45 via un morceau de câble téléphonique FT298.
Par azerty22
avatar - azerty22
08/06/2018 à 23h11
08/06/2018 à 23h11
Bonjour, Merci à tous les deux pour vos réponses, je ne suis cependant pas sûre d'avoir tout compris (désolée ^^"). L'installation de la fibre a été réalisée pendant des travaux de rénovation (vieille maison qui a été isolée et tout le toutim) du coup tous les câbles sont cachés, ce qui ne me facilite pas la tâche. Oui il s'agit d'un boitier DTI (cf image) Pour une install de box classique, il faut : filtre ADSL + câble RJ45 lorsque l'on a une prise T. Là je n'ai ni RJ45 (du moins avant le boitier DTI car après j'en ai plusieurs), ni T, seulement des embouts type "fibre" partout dans le second boîtier (cf image). Il me semble que la prise Test du boîtier est une RJ11. Je suis un peu perdue, mais c'est sans doute parce que ça dépasse de loin mes compétences en la matière. Selon vous déjà, il est possible de faire la manip ? Si oui je vais peut-être envisager de faire appel à un pro ^^" merci encore pour vos réponses Sourire
09/06/2018 à 06h34
09/06/2018 à 06h34
les 2 fils noirs que l'on voit sur la première photo de postée c'est l'arrivée orange (FT) le câble blanc qui en repart arrive au boitier DTI lui est bien noté DTI, sur la 1° photo ce n'est pas un DTI c'est un boitier de raccordement câble extérieur et câble intérieur
on ne met plus de prise en T c'est fini depuis plusieurs années
on ne monte que des prises RJ 45 et toi tu en as 6 donc 2 dans la salle à manger
une dans la cuisine et une dans la chambre RCH plus 2 autres
tu as trois câbles RJ45 de branchés sur les RJ45
en ADSL dégroupage total pas besoin de filtre
ce que je ne vois pas, c'est le raccordement de la sortie DTI, on voit trois câbles réseaux qui semblent arriver en dessous de ce DTI, tu as certainement 3 RJ 45 dans les pièces (en plus des 6 autres), reliées à ce DTI
refait une photo de ce DTI capot enlevé
on devine l'arrivée fibre juste à côté
Par azerty22
avatar - azerty22
11/06/2018 à 15h24
11/06/2018 à 15h24
Désolée pour le temps de réponse, je n'étais pas présente ce week-end. Donc si je comprends bien, les box d'aujourd'hui se branchent directement sur RJ45 ? Ci joint 3 photos du bloc DTI capot ouvert, j'espère que ça pourra aider ^^" Merci encore Sourire
11/06/2018 à 20h44
11/06/2018 à 20h44
désolé mais le capot DTI est toujours en place sur les 3 photos Explose de rire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
