Prises programmables 24 fois par jour sur 7 jours
avatar - Domino62Lns
Message(s) : 5
15/03/2019 à 10h59
15/03/2019 à 10h59
Bonjour à Tou(te)s Question pratique... J'ai besoin d'un programmateur prise digital pouvant gérer 24 on/off électriques par jour (1 allumage par heure pendant 10mn en 24/7 pour être précis) Je n'arrive pas à trouver dans le commerce (ou sur internet) une prise programmable pouvant gérer ce nombre d'allumages par jour (le mieux étant 140 par semaine... sans trop préciser si ce sont 140 on/off ..ou.. 70 on et 70 off !) Ayant trouvé des prises programmables pouvant gérer 12 on/off par jour, je me suis demandé si on pouvait en mettre 2 en parallèles (par exemple l'une de 0h00 à 11h59 et l'autre de 12h00 à 23h59) La question est: cela peut il poser problème au niveau électrique (parce que brancher les entrées en parallèle est normal mais regrouper les 2 sorties en une seule... cela peut-il provoquer un court circuit dans l'une ou l'autre des prises) ? Merci de vos réponses (ou indication d'une prise programmable fiable pouvant gérer mes 24x7 programmes) Dom
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
15/03/2019 à 11h12
15/03/2019 à 11h12
cherchez bien, exemple Legrand 412780 ou bien 412790 ou bien autre.....
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
15/03/2019 à 13h16
15/03/2019 à 13h16
Vous ne précisez pas si vos 24 on/off seront à la même heure tous les jours, si oui, une simple programmation journalière suffit.
@poiluu, je pense que notre ami cherche une prise programmable, pas un inter-horaire...
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
15/03/2019 à 13h45
15/03/2019 à 13h45
O K
je voyais autre chose
Message(s) : 5
15/03/2019 à 20h49
15/03/2019 à 20h49
Merci à vous pour vos réponses... J'ai dû mal m'exprimer (ou m'expliquer) car en fait je recherche une réellement une prise (qui se branche directement sur une prise électrique 2+T et comporte en sortie une prise 2+T pour brancher l'appareil) Donc pour POILUU : Legrand ne convient pas... je ne trouve nulle part ce que je recherche. Pour CJUPITER : oui, les 24 interruptions sont à la même heure tous les jours (c'est la commande d'une pompe qui enlève l'eau d'une cave) et avec les mêmes durées.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/03/2019 à 22h10
15/03/2019 à 22h10
bonjour, Si votre pompe est prévue pour cet usage, pas besoin de programmer.
Une pompe vide cave se déclenche à partir d'un certain niveau d'eau et s'arrête lorsque le niveau baisse, pas besoin de chercher autre chose.
Si vous mettez une prise programmable (chaque cavalier représente 15 mn) la pompe aura le courant suivant le nombre de cavaiers sélectionnés, mais parfois ça ne suffira pas.
Si c'est une pompe classique, elle risque de pomper alors qu'il n'y aura plus d'eau et ça craint.
Message(s) : 5
16/03/2019 à 07h59
16/03/2019 à 07h59
Merci Bricodi pour votre réponse. Le problème est un peu plus complexe: l'eau arrive en continu (faible mais constant) et donc la pompe, qui est dans une petite fosse, se déclenche environ toutes les 1mn12s (j'ai mesuré) et vide la fosse en 10s. Donc: consommation électrique assez importante et usure prématurée de la pompe. En mettant un délai d'une heure et un fonctionnement de 10 ou 12mn, l'eau monte évidemment un peu plus dans la fosse mais je divise par 50 environ le nombre de déclenchements ! En été, la prise programmable "ouvre" de la même façon le courant pour la pompe mais celle-ci ne se déclenche que si le niveau est suffisant. Ma prise actuelle n'a que 10 possibilités on/off (soit 2h24 entre chaque "ouverture") et je fais fonctionner la pompe sur son propre détecteur de niveau que 15mn à chaque fois, mais cela provoque soit des retards (trop d'eau à pomper pour les 15mn) soit trop de lancements inutiles (tous les 1mn12s). Je pense que cela marcherait mieux si j'avais la possibilité de programmer 1 branchement de 8 ou 10mn toutes les heures. Et j'en reviens au problème d'origine: - soit trouver une prise programmable pouvant créer 20 à 24 possibilité on/off par jour sur 7 jours - soit, mais il me faut une confirmation de faisabilité, de brancher 2 prises en parallèle (en entrée et en sortie) chacune prenant 12h en charge (0h-11h et 12h-23h) Bonne journée et à vous lire
16/03/2019 à 08h24
16/03/2019 à 08h24
il y a bien une autre solution pour que la pompe ne déclenche que quand la fosse est pleine, c'est de mettre une poire niveau d'eau à la place de la prise programmable.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
16/03/2019 à 10h27
16/03/2019 à 10h27
Il semblerait donc que votre problème vienne du détecteur de niveau propre à la pompe qui soit mal adapté à votre cas.
Il faudrait donc que votre prise soit commandée par deux autres détecteurs ( genre celui présenté par les3c19).
-un pour le niveau haut autorise la prise
-un pour le niveau bas la coupe
il n'y aura pas de redémarrage entre temps, tant que le niveau haut externe n'autorisera pas et malgré une demande du
détecteur interne de la pompe
il ne faut pas que ce soit le même détecteur qui fasse l'autorisation et l'arrêt , car vous retomberez dans votre cas actuel
qui est une trop petite fourchette entre autorisation et arrêt
Le détecteur interne de la pompe devient une deuxième sécurité basse
Le tout vivra sa vie , sans vous en occuper , en fonction de l'arrivée d'eau
En matériel il vous faut donc un détecteur pour le haut, un détecteur pour le bas, un petit contacteur
à mon avis (mais ce n'est que le mien) baser votre système sur un temps constant est une mauvaise solution
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
16/03/2019 à 14h07
16/03/2019 à 14h07
j'ai également une pompe vide cave basique
j'ai surélevé la pompe en mettant des cales dessous pour qu'elle ne déclenche pas de suite mais quant il y a un niveau d'eau assez conséquent.
pour ne pas avoir la surprise de se retrouver avec une cave pleine , prévoir en sécurité une 2ième pompe à un niveau plus haut ( sur le sol par exemple) qui ne fonctionne que si la 1ière présente une défaillance.
je ne pense pas non plus qu'une programmation soit la solution, la variable c'est l'arrivée d'eau pas les minutes qui s'écoulent.
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 5
16/03/2019 à 17h51
16/03/2019 à 17h51
Merci pour vos réponses et suggestions. Oui, la temporisation n'est qu'une solution "moyenne" mais permet un peu de gérer les démarrages trop fréquents de la pompe (avec comme problème de ne pas gérer les différences de débits de l'eau). Je retiens l'idée de POILUU (celle de LE+BO ne me parait pas faisable vue la disposition de la fosse et du tuyau d'évacuation). Il ne me reste plus qu'à trouver les détecteurs nécessaires et à bricoler tout cela Merci beaucoup Dom
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 67
